请教,关于bios中断向量的那个宏定义,怎么实验的时候有问
1915|0
 楼主| oiu 发表于 2008-1-18 01:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我本来是想实验一下里面的宏展开的情况,可是ads里面编译不过,郁闷?<br />;汇编指令实验&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />WTCON&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EQU&nbsp;&nbsp;0x4a000008&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;Interrupt&nbsp;mask&nbsp;control<br />INTMSK&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EQU&nbsp;&nbsp;0x4a000008&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;Interrupt&nbsp;mask&nbsp;control<br />SVCMODE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EQU&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x13<br />ABORTMODE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EQU&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x17<br />UNDEFMODE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EQU&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x1B<br />MODEMASK&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EQU&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x1F<br />I_BIT&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EQU&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x80<br />F_BIT&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EQU&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x40<br />T_BIT&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EQU&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x20<br />NOINT&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EQU&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0xc0<br /><br />AREA&nbsp;&nbsp;Init,CODE,READONLY&nbsp;&nbsp;;该伪指令定义了一个代码段段名为Init属性只读<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ENTRY&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;程序的入口点标识<br />ResetEntry<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;b&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SYS_RST_HANDLER<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;b&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HandlerUndef&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;handler&nbsp;for&nbsp;Undefined&nbsp;mode<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;b&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HandlerSWI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;handler&nbsp;for&nbsp;SWI&nbsp;interrupt<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MACRO<br />&nbsp;&nbsp;$HandlerLabel&nbsp;HANDLER&nbsp;$HandleLabel<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;$HandlerLabel<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sub&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp,sp,#4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;decrement&nbsp;sp(to&nbsp;store&nbsp;jump&nbsp;address)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;stmfd&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp!,{r0}&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;PUSH&nbsp;the&nbsp;work&nbsp;register&nbsp;to&nbsp;stack<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ldr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0,=$HandleLabel;load&nbsp;the&nbsp;address&nbsp;of&nbsp;HandleXXX&nbsp;to&nbsp;r0<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ldr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0,[r0]&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;load&nbsp;the&nbsp;contents<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;str&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0,[sp,#4]&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;store&nbsp;the&nbsp;contents(ISR)HandleXXX&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ldmfd&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp!,{r0,pc}&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;POP&nbsp;the&nbsp;work&nbsp;register&nbsp;and&nbsp;pc<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MEND<br /><br />SYS_RST_HANDLER<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mrs&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0,&nbsp;cpsr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;enter&nbsp;svc&nbsp;mode&nbsp;and&nbsp;disable&nbsp;irq,fiq<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;bic&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0,&nbsp;r0,&nbsp;#MODEMASK<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;orr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0,&nbsp;r0,&nbsp;#(SVCMODE&nbsp;:OR:&nbsp;I_BIT&nbsp;:OR:&nbsp;F_BIT)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;msr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;cpsr_c,&nbsp;r0<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LTORG&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;声明一个数据缓冲池的开始<br />&nbsp;&nbsp;HandlerUndef&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HANDLER&nbsp;HandleUndef<br />&nbsp;&nbsp;HandlerSWI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HANDLER&nbsp;HandleSWI<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;^(0x800)<br />&nbsp;&nbsp;HandleUndef&nbsp;#4<br />&nbsp;&nbsp;HandleSWI&nbsp;&nbsp;&nbsp;#&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;END&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;程序结束符<br />请教上面的有什么问题?
oiu
28
