[51单片机] 12864万年历不显示,偶尔会出现无关文字
3298|32
jshengw 发表于 2015-4-23 08:38 | 显示全部楼层
简单是福112233 发表于 2015-4-22 21:31
应该不会吧,我反复连接了好几遍,都
之前用诺基亚单色屏碰到过,后来发现是屏有问题
ningling_21 发表于 2015-4-23 08:45 | 显示全部楼层
简单是福112233 发表于 2015-4-23 07:34
不明白,那该怎么改?
有没看这个LCD的资料?
aaron96031 发表于 2015-4-23 10:37 | 显示全部楼层
你可以到https://bbs.21ic.com/icview-925860-1-1.html去下载那个补丁的,打了这个补丁再重新编译下估计就可以了,
 楼主| 简单是福112233 发表于 2015-4-24 08:23 | 显示全部楼层
你可以到https://bbs.21ic.com/icview-925860-1-1.html去下载那个补丁的,打了这个补丁再重新编译下估计就可 ...
恩,谢谢,可能是其它问题吧,我自己在研究研究
 楼主| 简单是福112233 发表于 2015-4-24 08:24 | 显示全部楼层
这个应该不会吧,我换了3块屏了
 楼主| 简单是福112233 发表于 2015-4-24 08:25 | 显示全部楼层
有没看这个LCD的资料?
看了,谢谢你的热情回答,我在研究研究吧
ningling_21 发表于 2015-4-24 08:36 | 显示全部楼层
LCD的 PSB脚是悬空的? 选择并行数据或串行数据 的接法不同
 楼主| 简单是福112233 发表于 2015-4-24 08:44 | 显示全部楼层
这个不太了解,那应该怎么接,你认为?
 楼主| 简单是福112233 发表于 2015-4-24 08:45 | 显示全部楼层
这个不太了解,那应该怎么接,你认为?
ningling_21 发表于 2015-4-24 09:27 | 显示全部楼层
这个不太了解,那应该怎么接,你认为?
根据LCD的资料
并行数据接高电平,串行接地
 楼主| 简单是福112233 发表于 2015-4-24 17:12 | 显示全部楼层
根据LCD的资料
并行数据接高电平,串行接地
那我接地了,就是
ningling_21 发表于 2015-4-24 17:35 | 显示全部楼层
那就错了,程序明明是给LCD并行数据,应该接高电平才对
 楼主| 简单是福112233 发表于 2015-4-24 18:34 | 显示全部楼层
主要是我接过VCC了,不行啊,接地也不行,现在都凌乱了
