[应用相关] stm32f103c8t6发烫
2515|11
 楼主| 后会无期1 发表于 2015-4-24 20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始用stm32f103c8t6,用一段时间芯片突然不工作,有时候芯片发烫一塌糊涂,手摸不上去,在网上看了好多人的方法试过都不行。在这里求助大侠们指点指点
我是MT 发表于 2015-4-24 20:58 | 显示全部楼层
检查io口等的连接是否正确
外接电路没问题可能片子有短路的地方了
fhguo1990 发表于 2015-4-24 20:59 | 显示全部楼层
先断掉外部器件电源,再检查IO是否有短路的地方。尤其是VCC和GND。
 楼主| 后会无期1 发表于 2015-4-24 21:00 | 显示全部楼层
检查io口等的连接是否正确
IO口都正常的,发烫很厉害的芯片拆下来量VCC和GND就短路了。不知道为什么放一段时间就坏了
fhguo1990 发表于 2015-4-24 21:02 | 显示全部楼层
IO口都正常的,发烫很厉害的芯片拆下来量VCC和GND就短路了。不知道为什么放一段时间就坏了 ...
静电损伤了,我遇到几次,测量VDD与GND发现其和正常的阻值不一样,后来用到的IO口加防护吧
我思故我在12345 发表于 2015-4-24 21:02 | 显示全部楼层
感觉应该是外电路有问题,检查电路板有无短路的地方,或者电路中个别元件短路引起故障,不知楼主是个别电路板这样,还是都这样?
 楼主| 后会无期1 发表于 2015-4-24 21:03 | 显示全部楼层
实验用打火机里面的芯对着芯片打,一会儿芯片就发烫就死机,有时候复位不起来就用电风扇一吹芯片又可以工作,(不断电的情况)-不过atmel随便怎么打一点没关系,每次复位都可以
我是MT 发表于 2015-4-24 21:03 | 显示全部楼层
感觉是假货
我思故我在12345 发表于 2015-4-24 21:04 | 显示全部楼层
我认为 是你的某个IO 损坏了
因为有这样的经历   我就试过 有一个IO 坏了  一直跟地是通的
结果要上风扇吹着 调试部分  呵呵
戈卫东 发表于 2015-4-24 21:43 | 显示全部楼层
电源或IO上的浪涌导致LATCH-UP
598330983 发表于 2015-4-25 00:04 来自手机 | 显示全部楼层
所以要控制好每个管脚电流
