S3C2443 上电后JTAG口ISP时出现格式化BLOCK0出错
2996|5
 楼主| tinytony 发表于 2008-3-12 13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
S3C2443&nbsp;上电后JTAG口ISP时出现格式化BLOCK0出错,其它部分可以正常格式化,而且后可以烧及程式(EBOOT和NK),可是,不能烧及STEPLOADER不能正常启动啊!哪位高手可以指点一下。<br />注:1、硬件平台(我们公司的GPS主板)是没有问题的。也就是说如果用烧录器先烧好NAND&nbsp;FLASH(MLC)再贴上去那个平台是可以的。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2、同一批板,同样贴装的物料,有的板却不会出现上面的问题。可以保证好的坏的外围硬件的没有问题的。
code 发表于 2008-3-12 14:00 | 显示全部楼层
我都还是用2440,楼主帮忙解决下面的问题拉
code&nbsp;发表于&nbsp;2008-3-12&nbsp;10:43&nbsp;ARM&nbsp;论坛&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />楼主:&nbsp;为什么删除inittab_&nbsp;文件,linux还可以运行,谢谢指点&nbsp;<br />
 楼主| tinytony 发表于 2008-3-12 14:36 | 显示全部楼层
2楼: 我都还是用2440,楼主帮忙解决下面的问题拉
不好意思,我还是及门学习阶段
 楼主| tinytony 发表于 2008-3-12 15:22 | 显示全部楼层
在线等,高手出招啊
 楼主| tinytony 发表于 2008-3-12 16:47 | 显示全部楼层
-------------------------------------------------------------------------------<br /><br />--KRS_2443_MLC_EBOOT_VERSION_INFO--[03.43](Mon&nbsp;Dec&nbsp;24&nbsp;18:17:21&nbsp;2007)<br /><br />-------------------------------------------------------------------------------<br />Ethernet&nbsp;Boot&nbsp;Loader&nbsp;Configuration:<br /><br />0)&nbsp;IP&nbsp;address:&nbsp;0.0.0.0<br />1)&nbsp;Subnet&nbsp;mask:&nbsp;255.255.255.0<br />2)&nbsp;DHCP:&nbsp;Disabled<br />3)&nbsp;Boot&nbsp;delay:&nbsp;2&nbsp;seconds<br />4)&nbsp;Reset&nbsp;to&nbsp;factory&nbsp;default&nbsp;configuration<br />5)&nbsp;Startup&nbsp;image:&nbsp;LAUNCH&nbsp;EXISTING<br />6)&nbsp;Program&nbsp;disk&nbsp;image&nbsp;into&nbsp;SmartMedia&nbsp;card:&nbsp;Enabled<br />7)&nbsp;Program&nbsp;CS8900&nbsp;MAC&nbsp;address&nbsp;(00:00:00:00:00:00)<br />8)&nbsp;Kernel&nbsp;Debugger:&nbsp;ENABLED<br />9)&nbsp;Format&nbsp;Boot&nbsp;Media&nbsp;for&nbsp;BinFS<br />E)&nbsp;Erase&nbsp;Reserved&nbsp;Block&nbsp;<br />B)&nbsp;Mark&nbsp;Bad&nbsp;Block&nbsp;at&nbsp;Reserved&nbsp;Block&nbsp;<br />A)&nbsp;Erase&nbsp;All&nbsp;Blocks&nbsp;<br />F)&nbsp;Low-level&nbsp;format&nbsp;the&nbsp;Smart&nbsp;Media&nbsp;card<br />D)&nbsp;Download&nbsp;image&nbsp;now<br />L)&nbsp;LAUNCH&nbsp;existing&nbsp;Boot&nbsp;Media&nbsp;image<br />R)&nbsp;Read&nbsp;Configuration&nbsp;<br />U)&nbsp;DOWNLOAD&nbsp;image&nbsp;now(USB)<br />W)&nbsp;Write&nbsp;Configuration&nbsp;Right&nbsp;Now<br />S)&nbsp;SPI&nbsp;Keyboard&nbsp;test<br /><br />Enter&nbsp;your&nbsp;selection:&nbsp;
 楼主| tinytony 发表于 2008-3-14 13:51 | 显示全部楼层
没有管
