[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 关于引脚上使能Vcap的问题,谢谢,,
4403|1
 楼主| 小小寄生虫 发表于 2015-4-24 22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
当对应的引脚使能Vcap后有什么作用啊?第一次接触Vcap这个知识,希望各位帮忙解释一下,谢谢
lingzi1049 发表于 2016-4-2 17:36 | 显示全部楼层
有VCAP引脚的芯片手册上会对VCAP引脚做说明,“A device I/O pin may be configured as the LDO voltage
output, identified as the VCAP pin. Although not required, an external low-ESR capacitor may be connected to the VCAP pin for additional regulator stability”。
故可知道,实际上VCAP引脚是芯片内部的稳压电路(即LDO,进行电压转换)的电压输出引脚,VCAP引脚建议外接电容,这相当于外接去耦电容,能改善VCAP引脚电压波纹。
