[无线通信] 为什么MONOPOLE天线与地的高度必须保持在5mm以上?
3003|10
 楼主| baokaikai2007 发表于 2015-4-25 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么MONOPOLE天线正下方到地的高度必须保持在5mm(垂直方向,如下图),这样设计的考虑是什么?
不能将MONOPOLE天线放置主板PCB上吗?
 楼主| baokaikai2007 发表于 2015-4-25 16:59 | 显示全部楼层
希望大家多多指教,谢谢!
 楼主| baokaikai2007 发表于 2015-4-25 23:54 | 显示全部楼层
大神  大侠  求交流
chunyang 发表于 2015-4-26 14:05 | 显示全部楼层
避免信号屏蔽。
 楼主| baokaikai2007 发表于 2015-4-27 11:39 | 显示全部楼层
一直看你发表的帖子,不太理解 避免信号屏蔽 是什么意思。
按照天线的方向图理解的话  高度在5mm以上  主板上的器件还是会影响信号的吧?
lfc315 发表于 2015-4-27 16:36 | 显示全部楼层
已经要求下方净空,应该是可以不架高的
 楼主| baokaikai2007 发表于 2015-4-27 16:56 | 显示全部楼层
已经要求下方净空,应该是可以不架高的
如果天线按照这样要求放置,主板(天线部分)下方就可以放一些摄像头等器件了。我可以这么理解吗?
lfc315 发表于 2015-4-27 17:53 | 显示全部楼层
如果天线按照这样要求放置,主板(天线部分)下方就可以放一些摄像头等器件了。我可以这么理解吗? ...
不可以放别的东西;
在这个天线周围的空间,尽量不放金属成分的东西;
否则影响天线工作。
 楼主| baokaikai2007 发表于 2015-4-27 19:03 | 显示全部楼层
不可以放别的东西;
否则影响天线工作。 ...
这样理解的话  该天线是否能直接制作在主板上?
直接制作在主板上会不会比悬空放置效果差?
chunyang 发表于 2015-4-27 21:49 | 显示全部楼层
按照天线的方向图理解的话  高度在5mm以上   ...
金属会吸收电磁波,想想天线。
lfc315 发表于 2015-4-28 08:59 | 显示全部楼层
天线放在主板PCB上的话,PCB的GND铺铜需要尽量远离,比如说离GND的最近距离同样是5mm,放PCB上的话,PCB的长度就要加长,浮空的话,PCB的长度就可以短些。
