[产品供应] 如何避免天然气流量计量出现误差?
906|0
 楼主| bdhuazheng 发表于 2015-4-28 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下由保定铧正电气制造有限公司整理提供:       www.       bdhuazheng       .com
天然气流量计量有三种方法:体积流量计量、质量流量计量和能量流量计量,传统天然气计量采用容积单位计量。近几年来,以质量和能量单位进行计量已成为一种发展趋势。大容量、高压天然气计量中优先使用能量或质量单位。我国早期对天然气计量不够重视,天然气计量技术发展缓慢,至今天然气商品计量仍采用体积计量方式。目前天然气体积流量计量仪表主要有孔板流量计、涡街流量计、涡轮流量计和容积式流量计,我们应用较广泛的是标准孔板流量计。
1、计量中存在的问题
标准孔板流量计是一种间接的、综合参数的技术测量,使用仪表多,影响因素复杂。正常情况下其测量准确度能满足G B 2 624-93标准和S Y/T 6 143-1996天然气流量的标准孔板计量方法标准的要求。在实际工作中,偏离标准规定的条件对计量准确度的影响,有的可定量估算并进行修正,有的只能定性估计不确定的幅值与方向,但有的是多种条件同时偏离,这就产生了非常复杂的情况。因为一般文献只介绍某一条件偏离引起误差,缺少多种条件同时偏离时测量误差的相关资料。大量的现场调查和实践经验表明,出现计量问题的主要原因是节流装置的设计、制造、安装使用和工况条件偏离了标准规定的范围。其主要表现如下:
没有严格按S Y/T 61 43-1996标准进行设计,制造和安装。选择测量管径过大,长期处于低雷诺整数,上下游管段未 按标准要求安装配套,管内径未实测。
孔板流量计以较稳定的流速参数作为设计依据,流量过小或过大都会使计量误差增加。要正确选择与使用差压计,若差压计工作量程在30%以下,会大大降低流量测量准确度。当天然气流量减小后,要及时更换差压计的量程或孔板规格,否则因差压造成计量误差会成倍增加。在选择仪表差压量程时,即要考虑孔径比,又要考虑孔板压力损失后的压力是否满足生产需要。法兰取压和角接取压孔径比的值应在0.2~0.75之间,一般宜选择在0.4~0.6之间,这样,既可保证计量准确度,又能减小压力损失。
2、采用专用流量计算机的积算方案
专用积算方案采用现代数学计算机技术,可按用户的要求进行各种流量(体积流量和质量流量)的精确计算,自动连续地对流量进行全补偿或部分补偿,只要将流量方程中各个系数的公式按一定的要求编程,就可达到精确积算流量的目的。
3、采用可换孔板装置与定值节流装置
可换孔板节流装置是一种结构上有重大突破的新型节流装置,节流元件精确安装在固定的座体内(座体通过法兰与管道连接),在不拆动管道或不停输的情况下,可方便地提升孔板进行检查、清洗或更换,从而保证了计量准确度。采用液压升降装置孔板提升轻便,特别适用于大口径孔板。这种节流装置还配有清洗机构,可消除脏垢介质,为单井天然气的准确计量提供了有效的手段。
定值节流装置改变了现有节流装置。根据计算结果加工其孔径的方法,每一种公称通径管道配以有限孔径的节流件,孔径系列按优先系数选取。采用定值节流装置有利于产品批量生产,降低生产成本。可换孔板节流装置和定值孔板相配套,将改变传统的生产方式,实现节流装置产品系列化、通用化和标准化,有利于提高节流装置计量的准确度。
江苏金湖华普自动化仪表有限公司专业生产销售天然气计量表,天然气流量表,煤气计量表,煤气流量表,燃气流量表,燃气计量表,压缩空气计量表,压缩空气流量表,空气计量表,空气流量表,氧气计量表,氮气计量表,蒸汽计量表,硫酸流量计,甲醇流量计,柴油流量计,润滑油流量计,液压油流量计,导热油流量计,酒精流量计,重油流量计量​​
保定市铧正电气制造有限公司位于河北省保定市**技术开发区隆兴中路77号。于2008年3月13日成立。是专门从事电力系统产品研发、生产、销售的**技术性企业。公司设立的机构部门有:总经理办公室、研发部、生产部、质检部、采购部、销售部(设有四个销售队伍,市场遍及全国)。售后服务部、人力资源部、财务部。公司实行总经理负责制管理。本科以上学历占员工总数95%以上。技术力量雄厚,拥有国内先进的加工制造设备及精良的检测试验设备。公司技术水平不断提高,产品不断完善,新品不断推出,到目前为止,企业共有四大类五十余种产品,其中有几种产品在全省乃至全国范围内达到了领先水平。
公司以华北电力大学,河北大学等多所院校为依托,集产学研相结合,以电力、电子、微机、自动化系列产品为主,开发出多项拥有独立知识产权,具有国内先进水平的高科技产品,并在电力、交通、安防等领域成功运行。
管理上实行制度创新、管理创新和技术创新,**以人为本,用户至上,互惠互利的销售理念。为一切用户提供优秀的、完善的售前、售后服务。​
欢迎大家来洽谈合作!
