用GNU工具开发基于ARM的嵌入式系统
1787|0
 楼主| flycat2008 发表于 2008-7-30 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br />当前,ARM公司的32位RISC处理器,以其内核耗电少、成本低、功能强、特有16/32位双指令集,已成为<br /><br />移动通信、手持计算、多媒体数字消费等嵌入式解决方案的RISC标准,市场占有率超过了75&nbsp;%。多家公<br /><br />司都推出了自己的基于ARM内核的处理器产品,越来越多的开发人员开始了针对ARM平台的开发。通常开<br /><br />发人员需要购买芯片厂商或第三方提供的开发板,还需要购买开发软件,如C编译器或者集成了实时操作<br /><br />系统的开发环境。开发板的价格从数百到上千美元,而编译器、实时操作系统价格更是动辄数千到数万<br /><br />美元。这样,在开发初期,软硬件上的投资就需要上万美元,对于国内大多数开发人员来说,无疑是太<br /><br />贵了。&nbsp;&nbsp;<br /><br />  庆幸的是,GNU所倡导的自由软件给开发者带来了福音。1984&nbsp;年,旨在开发一个类似&nbsp;Unix&nbsp;的,并<br /><br />且是完全免费的完整操作系统和配套工具:GNU&nbsp;系统(发音为&quot;guh-NEW&quot;)。GNU的操作系统和开发工具<br /><br />都是免费的,遵循GNU&nbsp;通用公共许可证&nbsp;(GPL)协议,任何人都可以从网上获取全部的源代码。关于GNU和<br /><br />公共许可证协议的详细资料,读者可参看GNU网站的中文介绍:http://www.gnu.org/home.cn.html。&nbsp;<br /><br />  除了大家熟知的Linux操作系统外,GNU的软件还包括编译器(gcc,g++)、二进制转换工具<br /><br />(objdump,objcopy)、调试工具(gdb,gdbserver,kgdb)和基于不同硬件平台的开发库。GNU开发工<br /><br />具的主要缺点是采用命令行方式,用户掌握和使用比较困难,不如基于Windows系统的开发工具好用。但<br /><br />是,GNU工具的复杂性是由于它更贴近编译器和操作系统的底层,并提供了更大的灵活性。一旦学习和掌<br /><br />握了相关工具,也就了解了系统设计的基础知识,为今后的开发工作打下基础。GNU的开发工具都是免费<br /><br />的,遵循GPL协议,任何人都可以从网上获取。笔者参与了一个基于ARM平台的嵌入式Linux系统开发,采<br /><br />用的是摩托罗拉龙珠系列的MC928MX1。从测试代码、引导程序、嵌入式Linux移植、应用程序、图形界面<br /><br />都可以用GNU工具进行开发,不需要在开发工具上做额外的投入。本文所介绍的开发方法同样适用于其它<br /><br />公司的基于ARM的产品。&nbsp;<br /><br />1&nbsp;硬件平台&nbsp;<br /><br />  MC928MX1(以下简称MX1)是摩托罗拉公司基于ARM核心的第一款MCU,主要面向高端嵌入式应用。内<br /><br />部采用ARM920T内核,并集成了SDRAM/Flash、LCD、USB、蓝牙(bluetooth)、多媒体闪存卡(MMC)、<br /><br />CMOS摄像头等控制器。关于MX1的详细资料,感兴趣的读者可以参考<br /><br />http://www.motorola.com.cn/semiconductors/。作为应用开发的最小系统必须包括RAM(程序运行空间<br /><br />)、Flash(存放目标代码)和串行接口(用于调试和下载程序)。MX1提供了6个片选端(CS0~CS5),<br /><br />内置了SDRAM控制器,数据宽度32位。在笔者的系统中采用了2片8M×16位的SDRAM和2片4M×16位的同步<br /><br />Flash存储器,分别接入数据线的低16位和高16位,如图1所示。&nbsp;<br /><br />  图1中SDRAM接片选端CS2,Flash接片选端CS3,其余为SDRAM/Flash的控制信号。最小系统还包括至<br /><br />少1个串行接口,可以采用MX1内置的UART控制器,图略。&nbsp;<br /><br /><br /><br />图 1 (小图点击放大)&nbsp;<br /><br />2&nbsp;自举模式&nbsp;<br /><br />  目前,许多嵌入式处理器都提供了自举模式(Bootstrap),供用户写入引导代码。自举模式利用了<br /><br />固化在芯片内部的一段引导程序,当处理器复位时,如果在特定引脚上加信号,则处理器将在复位后执<br /><br />行固化ROM中的程序。例如,MX1提供了4条复位引脚,复位时引脚不同的电平组合可以从不同的片选端启<br /><br />动系统。自举ROM中的程序完成串口的初始化,然后等待用户从串口写入用户代码。自举模式所能接受的<br /><br />是一种专门格式的文本文件,包括数据和要写入/读出的地址。关于自举模式的代码格式,可参考相关芯<br /><br />片的手册。在摩托罗拉的网站还提供了许多小工具,帮助开发者将其它格式的文件转换成为自举模式格<br /><br />式。通过自举模式下载的通常是一段和上位机软件(如超级终端)通信的程序,完成接收数据并写入<br /><br />Flash的操作。写入的数据可以是用户自己的应用程序、数据或者操作系统的内核。通过自举模式下载的<br /><br />引导程序同样可以用GNU工具开发。&nbsp;<br /><br />3&nbsp;GNU的编译器和开发工具&nbsp;<br /><br />  GNU提供的编译工具包括汇编器as、C编译器gcc、C++编译器g++、连接器ld和二进制转换工具<br /><br />objcopy。基于ARM平台的工具分别为arm-linux-as、arm-linux-gcc、arm-linux-g++、arm&nbsp;-linux-ld&nbsp;<br /><br />和arm-linux-objcopy。GNU的所有开发工具都可以从www.gnu.org上下载,基于ARM的工具可以从<br /><br />www.uclinux.org获得。GNU的编译器功能非常强大,共有上百个操作选项,这也是这类工具让初学者头<br /><br />痛的原因。不过,实际开发中只需要用到有限的几个,大部分可以采用缺省选项。GNU工具的开发流程如<br /><br />下:编写C、C++语言或汇编源程序,用gcc或g++生成目标文件,编写连接脚本文件,用连接器生成最终<br /><br />目标文件(elf格式),用二进制转换工具生成可下载的二进制代码。GNU工具都运行在Linux下,开发者<br /><br />需要1台运行Linux的PC作为上位机。由于篇幅所限,不能完整地介绍整个嵌入式操作系统的开发过程,<br /><br />将以第二节中提到的通过自举模式下载的引导程序为例,说明开发的过程。对于像Linux这样的大系统,<br /><br />基本的开发流程是一样的。&nbsp;<br /><br />  引导程序将通过自举模式下载到MX1的片内RAM,从地址0x00300000开始并执行。完成串口和SDRAM的<br /><br />初始化后,引导程序将等待接收应用程序或操作系统内核,将接收到的数据放在SDRAM中。数据接收完毕<br /><br />后,引导程序将SDRAM中的数据写入Flash,下一次就可以从Flash中直接引导系统了。由于操作系统的内<br /><br />核比较大,如Linux有1&nbsp;MB以上,下载过程必须考虑纠错。因此,接收部分采用Xmode协议,可以用<br /><br />Windows下超级终端的Xmode发送方式发送文件。&nbsp;<br /><br />(1)编写C、C++语言或汇编源程序&nbsp;<br /><br />  通常汇编源程序用于系统最基本的初始化,如初始化堆栈指针、设置页表、操作ARM的协处理器等。<br /><br />初始化完成后就可以跳转到C代码执行。需要注意的是,GNU的汇编器遵循AT&T的汇编语法,读者可以从<br /><br />GNU的站点(www.gnu.org)上下载有关规范。汇编程序的缺省入口是start标号,用户也可以在连接脚本<br /><br />文件中用ENTRY标志指明其它入口点(见下文关于连接脚本的说明)。&nbsp;<br /><br />(2)用gcc或g++生成目标文件&nbsp;<br /><br />  如果应用程序包括多个文件,就需要进行分别编译,最后用连接器连接起来。如笔者的引导程序包<br /><br />括3个文件:init.s(汇编代码、初始化硬件)&nbsp;xmrecever.c(通信模块,采用Xmode协议)和flash.c(<br /><br />Flash擦写模块)。&nbsp;<br />分别用如下命令生成目标文件:&nbsp;<br />arm-linux-gcc-c-O2-o&nbsp;init.o&nbsp;init.s&nbsp;<br />arm-linux-gcc-c-O2-o&nbsp;xmrecever.o&nbsp;xmrecever.c&nbsp;<br />arm-linux-gcc-c-O2-o&nbsp;flash.o&nbsp;flash.c&nbsp;<br />其中-c命令表示只生成目标代码,不进行连接;-o&nbsp;命令指明目标文件的名称;-O2表示采用二级优化,<br /><br />采用优化后可使生成的代码更短,运行速度更快。如果项目包含很多文件,则需要编写makefile文件。<br /><br />关于makefile的内容,请感兴趣的读者参考相关资料。&nbsp;<br /><br />(3)编写连接脚本文件&nbsp;<br /><br />  gcc等编译器内置有缺省的连接脚本。如果采用缺省脚本,则生成的目标代码需要操作系统才能加载<br /><br />运行。为了能在嵌入式系统上直接运行,需要编写自己的连接脚本文件。编写连接脚本,首先要对目标<br /><br />文件的格式有一定了解。GNU编译器生成的目标文件缺省为elf格式。elf文件由若干段(section)组成<br /><br />,如不特殊指明,由C源程序生成的目标代码中包含如下段:.text(正文段)包含程序的指令代<br /><br />码;.data(数据段)包含固定的数据,如常量、字符串;.bss(未初始化数据段)包含未初始化的变量、<br /><br />数组等。C++源程序生成的目标代码中还包括.fini(析构函数代码)和.init(构造函数代码)等。有关<br /><br />elf文件格式,读者可自行参考相关资料。连接器的任务就是将多个目标文件的.text、.data和.bss等段<br /><br />连接在一起,而连接脚本文件是告诉连接器从什么地址开始放置这些段。例如笔者的引导程序连接文件<br /><br />link.lds为:&nbsp;<br />ENTRY(begin)&nbsp;<br />SECTION&nbsp;<br />{&nbsp;.=0x00300000;&nbsp;<br />.text&nbsp;:&nbsp;{&nbsp;*(.text)&nbsp;}&nbsp;<br />.data:&nbsp;{&nbsp;*(.data)&nbsp;}&nbsp;<br />.bss:&nbsp;{&nbsp;*(.bss)&nbsp;}&nbsp;<br />}&nbsp;<br /><br />  其中,ENTRY(begin)指明程序的入口点为begin标号;.=0x00300000指明目标代码的起始地址为<br /><br />0x00300000,这一段地址为MX1的片内RAM;.text&nbsp;:&nbsp;{&nbsp;*(.text)&nbsp;}表示从0x00300000开始放置所有目标<br /><br />文件的代码段,随后的.data:&nbsp;{&nbsp;*(.data)&nbsp;}表示数据段从代码段的末尾开始,再后是.bss段。&nbsp;<br /><br />(4)用连接器生成最终目标文件&nbsp;<br /><br />  有了连接脚本文件,如下命令可生成最终的目标文件:&nbsp;<br />arm-linux-ld-nostadlib-o&nbsp;bootstrap.elf-T&nbsp;link.lds&nbsp;init.o&nbsp;xmrecever.o&nbsp;flash.o&nbsp;<br />其中,ostadlib表示不连接系统的运行库,而是直接从begin入口;-o指明目标文件的名称;-T指明采用<br /><br />的连接脚本文件;最后是需要连接的目标文件列表。&nbsp;<br /><br />(5)生成二进制代码&nbsp;<br /><br />  连接生成的elf文件还不能直接下载执行,通过objcopy工具可生成最终的二进制文件:&nbsp;<br />arm-linux-objcopy-O&nbsp;binary&nbsp;bootstrap.elf&nbsp;bootstrap.bin&nbsp;<br />其中-Obinary指定生成为二进制格式文件。Objcopy还可以生成S格式的文件,只需将参数换成-O&nbsp;srec。<br /><br />如果想将生成的目标代码反汇编,还可以用objdump工具:&nbsp;<br />arm-linux-objdump-D&nbsp;bootstrap.elf&nbsp;&nbsp;<br /><br />  至此,所生成的目标文件就可以直接写入Flash中运行了。如果要通过自举模式下载,还需要转换为<br /><br />自举模式的文件格式,相关转换工具可以在摩托罗拉的网站上找到。&nbsp;<br /><br />  掌握了GNU工具后,开发者就可以开发或移植C或C++代码的程序。用户可以不需要操作系统,直接开<br /><br />发简单应用程序。但对于更复杂的应用来说,操作系统必不可少。目前流行的源代码公开的操作系统如<br /><br />Linux、μC/OS都可以用GNU工具编译。ARM的Linux已有很多成熟的版本,可以支持ARM720、ARM920、<br /><br />ARM1020等多种处理器,读者可从www.uclinux.org或www.armdevzone.com上获取最新信息。Linux移植过<br /><br />程中和处理器相关的代码都放在arch/arm目录下。对于内核,用户需要做的是设定自己系统的内存映像<br /><br />,RAM起始地址,I/O地址空间和虚拟I/O地址空间,参看arch/arm/mach-integrator/arch.c文件。除了<br /><br />内核外,用户还需要为自己的系统编制各种各样的驱动程序。&nbsp;<br /><br />4&nbsp;调试工具&nbsp;<br /><br />  Linux下的GNU调试工具主要是gdb、gdbserver和kgdb。其中gdb和gdbserver可完成对目标板上Linux<br /><br />下应用程序的远程调试。gdbserver是一个很小的应用程序,运行于目标板上,可监控被调试进程的运行<br /><br />,并通过串口与上位机上的gdb通信。开发者可以通过上位机的gdb输入命令,控制目标板上进程的运行<br /><br />,查看内存和寄存器的内容。gdb5.1.1以后的版本加入了对ARM处理器的支持,在初始化时加入-<br /><br />target==arm参数可直接生成基于ARM平台的gdbserver。gdb工具可以从<br /><br />ftp://ftp.gnu.org/pub/gnu/gdb/上下载。&nbsp;<br /><br />  对于Linux内核的调试,可以采用kgdb工具。由于篇幅所限,感兴趣的读者可以从http://oss.sgi.com/projects/kgdb/上了解<br /><br />具体的使用方法。&nbsp;<br /><br />结束语&nbsp;<br /><br />  本文以一个具体的实例为例,对GNU工具中的常用功能作了介绍。其实GNU工具的功能还远不止这些<br /><br />,更进一步的操作有:针对不同处理器,不同算法的软件优化、高效的内嵌汇编、大型项目管理功能等<br /><br />。相信GNU能成为越来越多开发人员的选择。&nbsp;<br />本**来自中国IT实验室http://embed.chinaitlab.com/
