[MSP430] 求助:MAX3232做的RS232接口只能发送不能接收
9663|19
 楼主| wyzh1234 发表于 2015-4-29 21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
这段时间设计一个MSP430单片机的电路,用MAX3232芯片做了两个RS232的串口,焊好之后发现只能从单片机发送数据不能接收,程序在开发板上跑可以在自己做的板子上就不行,求指导。
dirtwillfly 发表于 2015-4-29 21:58 | 显示全部楼层
注意检查你的板子相关接收电路的焊接和走线。
另外问一下,两个串口都是只能发送不能接收吗?
 楼主| wyzh1234 发表于 2015-4-29 22:02 | 显示全部楼层
另外问一下,两个串口都是只能发送不能接收吗? ...
对,两个串口都是只能发送不能接收,焊接用万用表检查了好像都是通的,我布线是这样的,有问题吗
dirtwillfly 发表于 2015-4-29 22:04 | 显示全部楼层
你的板子其他部分有和开发板上不一样的地方吗?
dirtwillfly 发表于 2015-4-29 22:07 | 显示全部楼层
另外你可以把那个led处断开试试
 楼主| wyzh1234 发表于 2015-4-29 22:21 | 显示全部楼层
另外你可以把那个led处断开试试
和开发板不一样的地方好多,但其他功能都没问题。刚才突然想到我好像用的是一个USB转RS485的转接线。。都是DB9的接口的,没注意到,这会不会造成只能发送不能接收的问题?
charrijon 发表于 2015-4-29 22:44 | 显示全部楼层
不用看了,你的DB9端子1-5反了,我也刚犯这个错误。把DB9装在背面就可以了
chunyang 发表于 2015-4-30 13:41 | 显示全部楼层
好好检查接线吧,可以先断开MCU,将232接口片的TTl端收发短接,再用串口调试软件自发自收,如果有错,说明232回路接线错误。
 楼主| wyzh1234 发表于 2015-4-30 16:58 | 显示全部楼层
确实是反了。。。今天换到背面就好了,太感谢!!!
wang168506 发表于 2015-4-30 17:23 | 显示全部楼层
wang168506 发表于 2015-4-30 17:24 | 显示全部楼层
牛人啊 这都看得出来 我咋没看出来
大秦正声 发表于 2015-4-30 17:47 来自手机 | 显示全部楼层
7楼很不错!简单的通常都少关注的
ddllxxrr 发表于 2015-4-30 18:53 | 显示全部楼层
检查你的板子的供电电源,电压一定要12V左右,然后再经过5V稳压
dirtwillfly 发表于 2015-4-30 20:23 来自手机 | 显示全部楼层
厉害
gujiamao 发表于 2015-5-2 21:49 | 显示全部楼层
用ft230吧,usb接口,不会反拉
wujh 发表于 2015-5-2 22:08 | 显示全部楼层
反了的话从原理来说3脚在中间,且是发送脚,但此时“5脚”是悬空在哪里,不是地电位,3脚是如何实现发送的呢?
coody 发表于 2015-5-2 22:26 | 显示全部楼层
收发线短接,自发自收看看
shilei88 发表于 2016-8-21 20:25 | 显示全部楼层
你好,我看这个并不反啊?咋就反啦
wang168506 发表于 2016-8-23 20:24 | 显示全部楼层
你好,我看这个并不反啊?咋就反啦
MCU到PC端   MCU的TX对应PC的RX  也就是说TX要接DB9的RX   RX要接DB9的TX
