[STM32] ARM stm32 AD采集数据存入Falsh,读出通过串口发送,出现丢包的原因
892|0
 楼主| dongbin1128 发表于 2015-4-30 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的CPU是ARM芯片stm32,,利用AD进行数据采集,将采集到的数据存入Flash,,系统采集2到3个小时后,读取Flash中的数据,然后通过串口发送回来,结果发现,返回来的数据出现了丢包、个别数据包数据的数量增多或者减少的现象。如果是短时间内进行,比如一个小时以内,是不会出现错误的,就是当采集的时间到了2小时左右,从Falsh中读回来的数据出现了丢包、数据减少的现象。。。请教各位大神,这个问题该怎么解决。谢谢!!!
