请问大家有用IAR+H-JTAG调试2410成功的吗?
4066|15
 楼主| linfeng286 发表于 2008-3-13 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是GEC2410的板子。。&nbsp;用ADS&nbsp;1.2问题多多。。<br />如果IAR不行&nbsp;还有<br />其他的方式么?<br />
农民讲习所 发表于 2008-3-13 10:20 | 显示全部楼层
俺用ADS,没出现过不能解决的问题。
nj手术刀 发表于 2008-3-13 12:22 | 显示全部楼层
2410有现成ADS工程,IAR的工程好象没有,要移植配置.S费工夫
twentyone 发表于 2008-3-13 13:14 | 显示全部楼层
RE
我是H-JTAG的作者,可以肯定&nbsp;ADS&nbsp;+&nbsp;H-JTAG&nbsp;或&nbsp;IAR&nbsp;+&nbsp;H-JTAG&nbsp;调试2410都没有任何问题。
xhtxzxw 发表于 2008-3-13 14:10 | 显示全部楼层
嘿嘿
LS好!谢谢你的H—JTAG啊!还有陪嫁的H-Flasher,嘿嘿
dld2 发表于 2008-3-13 14:12 | 显示全部楼层
呵呵,老大好肯定
 楼主| linfeng286 发表于 2008-3-13 15:06 | 显示全部楼层
RE
请问KEIL&nbsp;呢?<br />KEIL&nbsp;也一样的吧?
armfan 发表于 2008-3-13 16:04 | 显示全部楼层
re
我用的优龙的开发板,也不能用ADS&nbsp;+&nbsp;H-JTAG&nbsp;,请高手指教。我想把程序下到sdram中调试。其实地址是0x30000000。有人有相关的方法吗?
 楼主| linfeng286 发表于 2008-3-13 16:20 | 显示全部楼层
RE
我的可以。。&nbsp;不是不能用&nbsp;估计你进入点没有设置。
armfan 发表于 2008-3-13 16:31 | 显示全部楼层
re
我可以用H-JTAG&nbsp;检测到arm核,但是用ads下载的时候就出现了<br /><br />RDI&nbsp;Warning&nbsp;00010:&nbsp;&lt&nbsp;tag&nbsp;&quot;RDIErrMess_BranchThrough()&quot;<br /><br /><br />not&nbsp;found&nbsp;-&nbsp;message&nbsp;file&nbsp;did&nbsp;not&nbsp;open&nbsp;&gt<br /><br />&quot;进入点&quot;在那设置??
 楼主| linfeng286 发表于 2008-3-13 17:11 | 显示全部楼层
RE
这个提示&nbsp;可能不是&nbsp;
armfan 发表于 2008-3-14 11:14 | 显示全部楼层
re
我的2410没有norflash,那么flash&nbsp;section&nbsp;怎么设置。我自己根据板子设置<br />了&nbsp;init&nbsp;script&nbsp;<br /><br />具体设置如下&nbsp;<br /><br />FLASH&nbsp;SECTION:<br />AMD<br />NULL<br />MEMORY&nbsp;SECTION:<br />16<br />0x00000000<br />0x30000000<br />SCRIPT&nbsp;SECTION:<br />Setmem+32-Bit+0x4a000008+0xffffffff<br />Setmem+32-Bit+0x4a00001c+0x000007ff<br />Setmem+32-Bit+0x53000000+0x00000000&nbsp;<br />Setmem+32-Bit+0x56000050+0x000055aa<br />Setmem+32-Bit+0x4c000014+0x00000003<br />Setmem+32-Bit+0x4c000000+0x00ffffff<br />Setmem+32-Bit+0x4c000004+0x00074012&nbsp;<br />Setmem+32-Bit+0x4c000008+0x00058042<br />Setmem+32-Bit+0x48000000+0x01111111&nbsp;<br />Setmem+32-Bit+0x48000004+0x00007ff4&nbsp;<br />Setmem+32-Bit+0x48000008+0x00000700&nbsp;<br />Setmem+32-Bit+0x4800000c+0x00007ffc<br />Setmem+32-Bit+0x48000010+0x00001f7c&nbsp;<br />Setmem+32-Bit+0x48000014+0x00002e50&nbsp;<br />Setmem+32-Bit+0x48000018+0x00002e50&nbsp;<br />Setmem+32-Bit+0x4800001c+0x00018002&nbsp;<br />Setmem+32-Bit+0x48000020+0x00018002&nbsp;<br />Setmem+32-Bit+0x48000024+0x008e04f4&nbsp;<br />Setmem+32-Bit+0x48000028+0x00000032&nbsp;<br />Setmem+32-Bit+0x4800002c+0x00000030&nbsp;<br /><br />我是按照启动文件进行配置的。不知道那需要配置什么地方,有没有以前做过这方面配置的呢???
sasinop 发表于 2008-3-14 19:22 | 显示全部楼层
Ads + H-JTAG
没问题<br /><br />IAR&nbsp;下没调试过&nbsp;2410
lufeijian 发表于 2008-3-28 00:25 | 显示全部楼层
其实ARM最主要就是起动代码的问题了,
特别是初学者.要是能写个起重代码出来,那写ARM的应用程序就不在话下了
twentyone 发表于 2008-3-28 11:44 | 显示全部楼层
RE
如果下载有问题,一般都是SDRAM没有配置好。
