ADC0832可否由TL431供电??
4412|16
 楼主| sublater 发表于 2008-5-12 22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| sublater 发表于 2008-5-12 22:17 | 显示全部楼层
已解决,呵呵
 楼主| sublater 发表于 2008-5-12 22:26 | 显示全部楼层
gaohq 发表于 2008-5-12 23:44 | 显示全部楼层
请问
要得到2.5V的电压直接有两个10K的电阻分压就得了,还要TL431干嘛呢?
gaohq 发表于 2008-5-13 14:33 | 显示全部楼层
没人应,自己顶。
maychang 发表于 2008-5-13 14:54 | 显示全部楼层
两个电阻分压的稳定性远远不如TL431
图中接法不好。既然TL431不给其它芯片供电,可以将TL431的1脚3脚接在一起再经1k-2k电阻接5V,从TL431的1脚3脚得到2.5V稳定电压。
Winston.W 发表于 2008-5-13 17:14 | 显示全部楼层
顶6楼
6楼的建议很好,得到的2.5V相对会比较稳定。
 楼主| sublater 发表于 2008-5-14 09:08 | 显示全部楼层
顶maychang,之前传的图就是这么接的
但有个问题:AD0832是5V供电的
sxggj 发表于 2008-5-14 10:27 | 显示全部楼层
谁能解释一下TL431是用来干吗的
它能微调你通过电阻分压得到的2.5V????????????如果你分压得到的是3V,它也能微调3V?????如果是这样的话,那有个问题就是它怎么知道你的电阻是多少?????????
 楼主| sublater 发表于 2008-5-14 11:08 | 显示全部楼层
这样做的目的:
来自电源的ARM_+5V是有纹波的(约5.1~5.3V),而ADC的电源和参考复用了,
∴希望VCC/REF稳在+5V。
查了下,8032的功耗15mw,即所需电流3ma即可
又查了下,TL431要正常工作,所需最小sink current是1ma,∴依KCL计算中间压差降落以产生电流的电阻。
希望电路尽量简单、成本尽量低
sxggj 发表于 2008-5-14 11:29 | 显示全部楼层
复用?分时间段?
 楼主| sublater 发表于 2008-5-14 11:36 | 显示全部楼层
电源和参考共用
sxggj 发表于 2008-5-14 13:10 | 显示全部楼层
共用2.5还是5V?是你没说清楚还是我理解能力差
 楼主| sublater 发表于 2008-5-14 13:13 | 显示全部楼层
呵呵
抱歉,应该是我没表达清楚。
ADC0832的VCC是+5V供电,
而VCC和REF共用一个引脚,所以Vref也应该是+5V的。
并且希望这个+5V尽可能稳定,纹波小。
设计→PCB 发表于 2008-5-15 13:56 | 显示全部楼层
就用TL431T行了`
TL431的输出电压是,取样电压+2.5V的和电压,如果负载重的话,就加级电流放大器,,,,,
langman 发表于 2008-5-15 14:03 | 显示全部楼层
问题来了
抱歉,应该是我没表达清楚。
ADC0832的VCC是+5V供电,
并且希望这个+5V尽可能稳定,纹波小。
* - 本贴最后修改时间:2008-5-14 13:14:39 修改者:sublater
按这个说法,上面的电路图VCC输入只有2.5V啊!
出问题了吧
 楼主| sublater 发表于 2008-5-15 20:42 | 显示全部楼层
抱歉
to langman:
一时冲动将两个电阻中点接入了VCC,图已修改
