300mA,8个小时,容量需求是2.4安时,其支持8节5号干电池工作几个小时,按干电池的放电曲线,可以判定其工作电压在低于10V时仍可以正常工作,所以使用三节2.6安时以上容量的18650锂离子电池串联供电,可以**八个多小时,比较合适。如果有一定的动手能力,可以考虑用六节AA封装的14500型号900mAh、1.1Ah容量(据说已经有1.3Ah的了)的锂离子电池串、并联,加两节直通的假电池,直接装录音机里面,也大概能**六七个小时,比外置18650电池方案方便一点。动手能力再厉害点,看看里面空间是否足够,用7、8节14500,加个效率高点的DCDC降压到 9.xV,300mA甚至更低的8.xV,肯定可以**八个小时以上。
