大家都说说自己用什么实验板学习ARM的?
5562|7
 楼主| ARM_FRESH 发表于 2008-7-27 19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我之前在学校里是用学校提供的实验板学习ARM9(S3C2410),现在已经到社会上了不过还是想继续学习ARM操作系统方面的知识。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我自己在淘宝上查了一下ARM实验板,有广嵌的DEC2410,优龙的FS2410,MC2410,SBC2410等等。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;不过,我觉得在软件方面大家做的应该都差不多,只是在硬件方面各产家的做工不一样才产生的差价。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;所以在这里拜托大家说说看,自己是用什么开发板学习的,<br />最好写明自己用的型号和板子(如:S3C2410&nbsp;优龙)<br />谢谢!
LPcfANS 发表于 2008-7-28 15:57 | 显示全部楼层
lpc2xxx. utu2440,EBD9315
阿南 发表于 2008-7-28 21:20 | 显示全部楼层
呵呵,楼主找个最便宜的就好了.
或者来EDN的书友会,正举行开发板助学活动
 楼主| ARM_FRESH 发表于 2008-7-30 11:39 | 显示全部楼层
谢谢阿南
我已经加入书友会了
芯行天下 发表于 2008-7-30 13:04 | 显示全部楼层
超便宜的ARM9开发板
产品名称:&nbsp;OK-2440-Ⅱ&nbsp;<br />产品型号:&nbsp;三星S3C2440开发板&nbsp;<br />产品价格:&nbsp;超值套餐:开发板+3.5寸三星真彩液晶(带触摸)+仿真工具=998元<br />&nbsp;<br /><br /><br /><br />&nbsp;三星S3C2440A,主频400MHz,可倍频至533MHz<br />&nbsp;<br />内存<br />&nbsp;64M,可根据需要扩展到128M<br />&nbsp;<br />NAND&nbsp;Flash<br />&nbsp;64M,可更换为16M、32M、128M<br />&nbsp;<br />串口<br />&nbsp;一个五线异步串口,一个三线串口,一个三线扩展引出<br />&nbsp;<br />网口<br />&nbsp;一个10M网口,采用CS8900Q3,带联接和传输指示灯<br />&nbsp;<br />USB接口<br />&nbsp;一个USB1.1&nbsp;HOST接口<br />一个USB1.1&nbsp;Device接口<br />&nbsp;<br />音频接口<br />&nbsp;一路立体声音频输出接口可接耳机<br />另一路音频输入可接麦克风<br />&nbsp;<br />存储接口<br />&nbsp;一个SD卡接口<br />一个IDE接口可直接挂接硬盘<br />&nbsp;<br />LCD和触摸屏接口<br />&nbsp;集成了4线电阻式触摸屏接口的相关电路<br />目前支持3.5寸、5.6寸、5.7寸、8寸TFT液晶屏<br />3.3V/5V电源供电,可为多款液晶提供电压支持<br />&nbsp;<br />摄像头接口<br />&nbsp;板上带有一个2mm间距的20P插座做为扩展,用户可使用此扩展口连接&nbsp;各种摄像头<br />&nbsp;<br />时钟源<br />&nbsp;内部实时时钟(带有后备锂电池(奥运期间快递属于禁口品暂时不带))<br />&nbsp;<br />复位电路<br />&nbsp;一个复位按键;采用专用复位芯片进行复位,稳定可靠<br />&nbsp;<br />调试下载接口<br />&nbsp;一个20芯Multi-ICE标准JTAG接口<br />配有一块儿下载调试板,支持WIGGLER调试及JTAG下载<br />&nbsp;<br />电源接口<br />&nbsp;5V电源供电,带电源开关和指示灯<br />&nbsp;<br />温度测量<br />&nbsp;一个高精度温度传感器,如果您感兴趣,可以做一个多点的温度采集系统。<br />&nbsp;<br />红外&nbsp;一个一体化红外遥控接收头&nbsp;<br />AD转换&nbsp;一个可调电阻接到ADC引脚上用来验证模数转换&nbsp;<br />EEPROM&nbsp;一片IIC接口的EEPROM&nbsp;<br />其他&nbsp;五个用户按键<br />五个用户LED<br />一个PWM控制蜂鸣器<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br /><br /><br /><br /><br />软件资源<br /><br />Bootloader:<br />&nbsp;<br />启动时间<br />&nbsp;可以设置启动时间<br />&nbsp;<br />启动方式<br />&nbsp;可设置默认启动方式,WINCE或Linux<br />&nbsp;<br />下载调试<br />&nbsp;支持USB及串口方式下载,可以通过USB将OS或者应用程序下载到内存进行调试<br />&nbsp;<br />FLASH管理<br />&nbsp;支持FLASH的烧写、擦除、坏块管理等功能<br />&nbsp;<br />其他<br />&nbsp;支持双操作系统<br />Linux可自行设置添加启动参数<br />支持cramfs、yaffs两种文件系统的烧写<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br /><br /><br /><br />&nbsp;<br /><br />嵌入式Linux操作系统:<br />&nbsp;<br />内核<br />&nbsp;Linux&nbsp;2.6.12内核<br />支持cramfs/ramfs/etx2/fat32/nfs/yaffs等文件系统<br />&nbsp;<br />文件系统<br />&nbsp;目前提供cramfs和yaffs两种格式的文件系统<br />&nbsp;<br />驱动支持<br />&nbsp;系统中断和系统时钟驱动<br />串口驱动(Serial&nbsp;device&nbsp;driver)<br />块设备驱动(包括IDE硬盘,SD卡)<br />Nand&nbsp;Flash驱动<br />网卡驱动<br />实时时钟驱动<br />USB&nbsp;Host驱动<br />液晶(LCD)驱动,触摸屏驱动<br />CMOS摄像头驱动<br />USB摄像头驱动<br />温度传感器驱动<br />LED驱动<br />&nbsp;<br />网络协议及网络应用程序<br />&nbsp;完整的TCP/IP协议<br />Telnet服务器<br />Telnet远程登录<br />FTP服务器<br />Web&nbsp;Server<br />&nbsp;<br />图形界面<br />&nbsp;QT/Embedded&nbsp;支持文件浏览器、mediaplay播放器等<br />&nbsp;<br />USB设备支持<br />&nbsp;优盘、移动硬盘、USB鼠标、键盘、USB&nbsp;HUB、<br />USB&nbsp;摄像头(中芯微301系列芯片)<br />&nbsp;<br />常用命令<br />&nbsp;cat,chmod,discard,echo,flashfsd,flashwrite,&nbsp;free,genhtml,hostname,init,kill,loader,ls,mkdir,mount,ps,reboot,rm,&nbsp;smanaged,sysconf,&nbsp;yes,insmod,lsmod,rmmod<br />&nbsp;<br />编译工具<br />&nbsp;交叉编译环境链:2.95.3、3.3.2、3.4.1<br />&nbsp;<br />其他<br />&nbsp;提供环境搭建、内核配置、应用程序开发、驱动程序开发等教程及例程源码。<br />&nbsp;<br /><br /><br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />WINCE操作系统:<br /><br />版本<br />&nbsp;Windows&nbsp;CE&nbsp;5.0<br />&nbsp;<br />驱动支持<br />&nbsp;系统中断和系统时钟驱动<br />串口驱动(Serial&nbsp;device&nbsp;driver)<br />块设备驱动(SD卡)<br />Nand&nbsp;Flash驱动<br />以太网卡驱动(CS8000A)<br />实时时钟驱动<br />USB&nbsp;Host驱动<br />USB&nbsp;Slave驱动<br />液晶(LCD)驱动<br />触摸屏驱动<br />&nbsp;<br />显示<br />&nbsp;支持320×240、640×480两种分辨率,并可动态调整<br />&nbsp;<br />其他<br />&nbsp;支持MediaPlayer播放器、IE浏览器等。<br />支持注册表保存功能<br />支持MFC、.NET2.0<br />&nbsp;<br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />无操作系统支持的应用程序开发DEMO(ADS环境下开发)&nbsp;<br />测试功能<br />&nbsp;蜂鸣器<br />实时时钟<br />A/D转换<br />按键及中断<br />红外接收<br />温度传感器<br />IIC&nbsp;EPPROM<br />摄像头<br />&nbsp;<br /><br /><br />&nbsp;<br /><br /><br /><br />&nbsp;<br /><br />开发套件包含的内容&nbsp;<br />1、一块已测试好的OK2440V2开发板(包括核心板与底板)<br />2、OK2440V2用户光盘<br />3、一个JTAG板(带20芯排线)<br />4、一条串口线(一头针一头孔)<br />5、一条网线(交叉网线)<br />6、USB线一条<br />7、一个5V直流电源<br />8、一个包装盒<br />9、3.5&quot;&nbsp;TFT&nbsp;Sumsang&nbsp;LCD一块&nbsp;,带触摸屏(赠触摸笔)&nbsp;<br /><br /><br />&nbsp;<br /><br />&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />&nbsp;<br /><br />光盘包含资料&nbsp;<br />1、ADS&nbsp;v1.2安装程序(评估版);<br />2、ADS&nbsp;v1.2的JTAG调试软件;<br />3、&nbsp;烧写工具软件;<br />4、&nbsp;串口工具软件sscom32.exe、dnw.exe、tftp.exe;<br />5、USB&nbsp;Device接口驱动程序;<br />6、BOOTLOADER源代码;<br />7、&nbsp;非操作系统测试程序源码;<br />8、Linux&nbsp;for&nbsp;S3C2440内核源码包、文件系统、应用程序源码以及编译工具;<br />9、Windows&nbsp;CE&nbsp;for&nbsp;S3C2440&nbsp;BSP包以及Platform&nbsp;Build集成开发工具;<br />10、核心板、底板电路原理图(PDF格式);<br />11、详尽的用户手册;<br />12、全部芯片手册及资料;&nbsp;<br /><br /><br />&nbsp;<br /><br />用户手册目录&nbsp;<br />基础部分&nbsp;<br />一.OK2440开发板硬件介绍<br />1.1&nbsp;开发套件包含的内容<br />1.2&nbsp;用户光盘内容说明<br />1.3&nbsp;OK2440开发板外观<br />1.4&nbsp;OK2440开发板硬件资源<br />1.5&nbsp;硬件资源分配<br />1.5.1&nbsp;地址空间分配以及片选信号定义<br />1.5.2&nbsp;开发板接口说明<br />1.5.3&nbsp;按键说明<br />1.5.4&nbsp;LED指示灯说明<br />1.5.5&nbsp;跳线分配表<br />1.6&nbsp;OK2440开发板主要硬件说明<br />1.6.1&nbsp;系统存储器<br />1.6.2&nbsp;JTAG及复位逻辑<br />1.6.3&nbsp;LCD/触摸屏接口引脚定义<br />1.6.4&nbsp;IDE&nbsp;(也作为总线接口)&nbsp;接口引脚定义<br />1.6.5&nbsp;GPIO扩展口引脚定义<br />1.6.6&nbsp;SD卡接口<br />1.6.7&nbsp;IIS音频输入输出接口<br />1.6.8&nbsp;摄像头接口:<br />1.6.9&nbsp;串口电路<br />1.6.10&nbsp;USB接口<br />1.6.11&nbsp;功能按键及用户LED指示灯<br />1.6.12&nbsp;AD转换电路<br />1.6.13&nbsp;红外接收电路<br />1.6.14&nbsp;温度传感器<br />1.6.15&nbsp;IIC电路(24c02)<br />1.7&nbsp;OK2440支持的操作系统及其驱动<br />1.7.1&nbsp;Linux操作系统<br />1.7.2&nbsp;WINCE操作系统<br />二.OK2440开发板基本使用<br />2.1&nbsp;OK2440外部硬件连接<br />2.2&nbsp;windows下驱动的安装<br />2.2.1&nbsp;安装USB驱动<br />2.2.2&nbsp;安装并口驱动程序<br />2.3&nbsp;调试终端使用<br />2.3.1&nbsp;DWN软件的使用<br />2.3.2&nbsp;超级终端的使用<br />2.4&nbsp;bootloader使用全攻略<br />2.4.1&nbsp;bootloader简介<br />2.4.2&nbsp;功能菜单说明<br />2.4.3&nbsp;选择菜单说明<br />2.4.4&nbsp;参数设置说明<br />2.4.5&nbsp;通过USB下载程序并写入FLASH<br />2.4.6&nbsp;用sjf2440.exe烧写bootloader程序<br />2.5&nbsp;ADS&nbsp;下的&nbsp;led试验<br />2.5.1&nbsp;ADS安装<br />2.5.2&nbsp;使用ADS创建工程<br />2.5.3&nbsp;编译和链接工程<br />2.5.4&nbsp;H-JTAG的安装使用<br />2.5.5&nbsp;用AXD进行代码调试&nbsp;<br />WINCE部分&nbsp;<br />一.预装Wince使用说明<br />1.1&nbsp;如何启动&nbsp;WINCE<br />1.2&nbsp;如何使用SD卡<br />1.3&nbsp;使用Windows&nbsp;Media&nbsp;Player播放MP3和视频<br />1.4&nbsp;如何浏览网页<br />1.5&nbsp;触摸屏校正<br />1.6&nbsp;在&nbsp;WINCE&nbsp;和桌面系统之间建立连接<br />1.6.1&nbsp;安装驱动<br />1.6.2&nbsp;使用微软&nbsp;ActiveSync&nbsp;同步传输工具进行通讯连接<br />1.7&nbsp;如何为wince屏幕抓图<br />1.8&nbsp;查看修改wince注册表<br />1.9&nbsp;如何动态修改液晶分辨率<br />1.10&nbsp;应用程序的运行<br />二.Wince开发教程<br />2.1&nbsp;安装Windows&nbsp;CE.NET开发环境<br />2.2&nbsp;安装基于OK2440的BSP包<br />2.3&nbsp;更新开发环境(PB5)<br />2.4&nbsp;新建工程<br />2.5&nbsp;内核制定<br />2.5.1&nbsp;添加鼠标键盘支<br />2.5.2&nbsp;添加U盘支持<br />2.5.3&nbsp;添加SD卡支持8<br />2.5.4&nbsp;添加注册表保存功能<br />2.5.5&nbsp;添加图片浏览器<br />2.5.6&nbsp;添加MP3&nbsp;MP4支持<br />2.5.7&nbsp;编译生成Windows&nbsp;CE映象文件<br />2.6&nbsp;建立应用程序开发环境<br />2.6.1&nbsp;导出SDK<br />2.6.2&nbsp;安装eMbedded&nbsp;Visual&nbsp;C++&nbsp;4.0<br />2.6.3&nbsp;安装SP4<br />2.6.4&nbsp;安装SDK<br />2.7&nbsp;Wince应用程序开发示例<br />附录一&nbsp;CE下访问物理地址的方法<br />附录二&nbsp;Windows&nbsp;CE&nbsp;.NET&nbsp;高级内存管理<br />附录三&nbsp;Windows&nbsp;CE&nbsp;.NET&nbsp;中的中断体系结构<br />附录四&nbsp;如何在&nbsp;Windows&nbsp;CE&nbsp;5.0&nbsp;中开发和测试设备驱动程序<br />附录五&nbsp;Windows&nbsp;CE&nbsp;.NET&nbsp;中的文件系统体系结构&nbsp;<br />LINUX部分&nbsp;<br />一.&nbsp;预装Linux使用说明<br />1.1&nbsp;如何启动linux<br />1.2&nbsp;设置linux上电自启动<br />1.3&nbsp;linux的参数设置<br />1.4&nbsp;文件系统的选择<br />1.5&nbsp;鼠标与触摸屏的切换<br />1.6&nbsp;通过串口与PC传送文件<br />1.6.1&nbsp;向PC机传送文件<br />1.6.2&nbsp;接收PC机传过来的文件<br />1.7&nbsp;挂接NFS网络文件系统<br />1.8&nbsp;挂接SD卡<br />1.9&nbsp;挂接U盘<br />1.10&nbsp;CMOS摄像头(OV9650)的使用<br />1.11&nbsp;USB摄像头的使用<br />1.12&nbsp;设置并保存系统时钟<br />1.13&nbsp;测试音频&nbsp;录音与播放<br />1.14&nbsp;测试网络连接<br />1.14.1&nbsp;查看网络设置<br />1.14.2&nbsp;重新设置IP.<br />1.14.3&nbsp;使用PING命令<br />1.14.4&nbsp;如何DHCP动态获取IP和DNS<br />1.15&nbsp;WebServer功能<br />1.15.1&nbsp;启动WebServer<br />1.15.2&nbsp;浏览Web服务器上的网页<br />1.16&nbsp;使用telnet远程登录开发板<br />1.17&nbsp;使用ftp传递文件<br />1.18&nbsp;如何开机自动运行程序<br />1.19&nbsp;如何中止程序运行<br />二.&nbsp;Linux开发教程<br />2.1&nbsp;如何安装RedHat&nbsp;9.0<br />2.2&nbsp;在RedHat中添加新用户<br />2.3&nbsp;建立交叉编译环境<br />2.4&nbsp;编译内核<br />2.5&nbsp;内核配置说明<br />2.5.1&nbsp;配置CPU<br />2.5.2&nbsp;配置USB鼠标和键盘<br />2.5.3&nbsp;配置U盘支持<br />2.5.4&nbsp;配置SD/MMC卡驱动<br />2.5.5&nbsp;配置串口驱动<br />2.5.6&nbsp;配置声卡驱动<br />2.5.7&nbsp;如何配置触摸屏<br />2.5.8&nbsp;如何配置网眼和中芯微等USB摄像头<br />2.5.9&nbsp;如何配置LED驱动<br />2.5.10&nbsp;如何配置RTC实时时钟驱动<br />2.5.11&nbsp;如何配置yaffs文件系统的支持<br />2.5.12&nbsp;配置文件系统(EXT2/EXT3/FAT/NFS)<br />2.5.13&nbsp;配置CS8900网卡驱动<br />2.6&nbsp;cramfs文件系统制作<br />2.7&nbsp;配置PC机linux的ftp服务<br />2.8&nbsp;配置PC机linux的telnet<br />2.9&nbsp;编译应用程序<br />2.10&nbsp;把应用程序传到目标板上运行...<br />2.11&nbsp;应用程序实验<br />2.11.1&nbsp;串口编程<br />2.11.2&nbsp;网络编程<br />2.11.3&nbsp;线程编程<br />2.12&nbsp;驱动程序实验<br />2.12.1&nbsp;LED驱动实验<br />2.12.2&nbsp;AD驱动实验<br />三.&nbsp;Linux&nbsp;图形编程<br />3.1&nbsp;用户界面GUI介绍<br />3.1.1&nbsp;常用&nbsp;GUI&nbsp;介绍<br />3.1.2&nbsp;关于Qt<br />3.1.3&nbsp;Qt/Embedded?&nbsp;简介...<br />3.1.4&nbsp;Qtopia&nbsp;介绍<br />3.2&nbsp;Qt&nbsp;常用工具的介绍<br />3.2.1&nbsp;Qt&nbsp;设计器(Qt&nbsp;Designer)<br />3.3.2&nbsp;Tmake<br />3.3&nbsp;Qt&nbsp;的编程<br />3.3.1&nbsp;准备实验嵌入式图形开发环境的搭建<br />3.3.2&nbsp;准备安装软件包<br />3.3.3&nbsp;建立&nbsp;QTE&nbsp;开发环境所需要的目录<br />3.3.4&nbsp;各个目录功能介绍<br />3.3.5&nbsp;编译QTOPIA所依赖的库文件<br />3.3.6&nbsp;交叉编译qtopia<br />3.3.7&nbsp;将qtopia挂在到目标板上<br />3.3.8&nbsp;简单的“hello&nbsp;world”实验<br />附录一Minicom使用指南<br />附录二Linux常用命令详解<br />附录三内核配置详细说明&nbsp;<br />实验部分&nbsp;<br />实验一   硬件连接实验<br />实验二   USB驱动安装实验<br />实验三   并口驱动安装实验<br />实验四   Minicom配置实验<br />实验五   超级终端配置实验<br />实验六   DNW配置实验<br />实验七   NFS配置及使用实验<br />实验八   ADS编程实验<br />实验九   流水灯实验<br />实验十   蜂鸣器控制实验<br />实验十一  按键控制实验<br />实验十二  温度采集实验<br />实验十三  红外模块控制实验<br />实验十四  串口编程实验<br />实验十五  NAND&nbsp;FLASH应用实验<br />实验十六  看门狗定时器实验<br /><br />实验十七   IIC总线应用实验<br />实验十八   TFT&nbsp;液晶屏显示实验<br />实验十九   触摸屏控制实验<br />实验二十   中断实验<br />实验二十一  U盘测试实验<br />实验二十二  安装交叉编译器实验<br />实验二十三  内核编译实验<br />实验二十四  shell编程实验<br />实验二十五  多进程编程实验<br />实验二十六  多线程编程实验<br />实验二十七  网络编程实验—服务器/客户机<br /><br />实验二十八  进程通讯实验<br />实验二十九  Makefile编程实验<br />实验三十   制作文件系统实验<br />实验三十一  编译应用程序实验<br />实验三十二  串口与pc机文件传送实验<br /><br />实验三十三  内核的makefile和kconfig编程实验<br />实验三十四  字符驱动编程实验<br />实验三十五  实时时钟显示实验<br />实验三十六  音频测试实验<br />实验三十七  SD卡测试实验<br />实验三十八  Web服务器移植实验<br />实验三十九  vsftp服务器移植实验<br />实验四十   Dhcp服务器移植实验<br />实验四十一  USB摄像头驱动移植实验<br />&nbsp;<br /><br /><br /> 相关链接:<a href='http://shop36125035.taobao.com/'>http://shop36125035.taobao.com/</a>
ljpfjfj 发表于 2008-8-18 07:07 | 显示全部楼层
也想了解哪个开发板性价比好些
kkgoing 发表于 2008-8-22 21:50 | 显示全部楼层
广告贴了
唉..成为广告贴了..<br />什么好些?<br />都一样,我觉得,<br />ic不是2410就是44B0.<br />外围差距不大.<br />我一直用我们自己产的ic
bob.xue 发表于 2008-8-24 09:27 | 显示全部楼层
买最便宜的,
然后省点钱,买多几本书.&nbsp;<br /><br />模仿学习大家都会,也是初学者最先要经历的阶段,但是高手们都是跳出模仿,系统学习.&nbsp;当然这离不开几本高质量的教科书
