请老鸟指教:如何选择ARM 开发板!
4641|1
 楼主| WENFENG_3 发表于 2008-9-10 18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是初学者,想卖开发板,但不知道要卖什么样的,如下是我的个人看法,请大家给指点一下:<br />1,S3C2410/2440<br />2,最好板上集成LED数码管等<br />3,是核心板结构!<br />4,有非常全的资料<br />5,最好带仿真器<br /><br />&nbsp;以上是我个人的一些想法,不知道对不对,请各位大虾指点指点!
芯行天下 发表于 2008-9-11 09:34 | 显示全部楼层
性价比高的ARM9开发板2410
最新消息:凡在我处购买任意一套ARM9开发板,均送12G的嵌入式学习视频+友善开发板光盘2.5G+阳初开发板光盘1G。单独购买价格50元。<br /><br />详情了解:http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db1-34a99638720d266b6258eb38141ad267.jhtml<br />&nbsp;<br /><br /><br />TE2410开发板采用6层板设计,面积为&nbsp;12.8cm&nbsp;×&nbsp;9.7cm,开发板走线经过精心优化,性能稳定可靠,具有高性能、低功耗、接口丰富(带VGA,TV输出)、体积小、集成度高和可配置性强等优良特性,可以满足客户从低端到高端的各种需求。目前在TE2410开发板上已成功移植UC/OS-II,Linux,WINCE等操作系统。<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />◆&nbsp;&nbsp;产品信息<br />CPU<br />  ——S3C2410A&nbsp;ARM9核心稳定运行200M与258M<br />主板<br />  ——全6层板设计,提高系统稳定性,可广泛应用于工业控制、消费电子等领域<br />SDRAM<br />  ——64M内存<br />FLASH<br />  ——64M&nbsp;NANDFLASH.采用yaffs文件系统可以安全可靠的读写<br />网络<br />  ——基于cs8900a的10M网络<br />显示<br />  ——最高可以达到800x600的VGA和TV输出,可节省用户购买LCD的费用<br />音频<br />  ——高保真立体声输入输出接口控制<br />串口<br />  ——&nbsp;1个标准串口,另外一个串口可直接引出,不需要扩展接口电路<br />USB&nbsp;HOST<br />  ——2个USB&nbsp;HOST<br />USB&nbsp;DEVICE<br />  ——1个USB&nbsp;DEVICE<br />SD卡<br />  ——标准SD卡接口<br />JTAG<br />  ——20芯Multi-ICE标准JTAG接口,支持SDT2.51,ADS1.2等调试;<br />LCD接口<br />  ——CPU内置STN/CSTN/TFT&nbsp;LCD控制器,支持1024*768分辨率下的各种液晶<br />按键与LED<br />  ——板上4个按键&nbsp;5个LED<br />总线扩展<br />  ——留出总线插座,供用户扩展其他产品用<br />RTC电池<br />  ——3V&nbsp;RTC电池<br />操作系统<br />  ——支持UC/OS,LINUX和WINCE操作系统,可同时预装LINUX、WINCE两套系统,方便用户使用<br />------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />◆&nbsp;&nbsp;装箱单<br />  1、TE2410开发板一块(6层)<br />  2、JTAG板一块(2层,具备调试功能)<br />  3、串口线一条<br />  4、板到PC网线一条<br />  5、USB通讯线一条<br />  6、5V开关电源一个<br />  7、3VRTC电源一块<br />  8、TE2410开发板资料光盘1张(DVD盘,约3.8G资料)<br />  9、保修卡一张<br />------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />◆&nbsp;&nbsp;bootloader<br />自动启动<br />  ——支持.可以自定义启动方式(LINUX或者WINCE)和自动启动时间<br />分区<br />  ——支持.<br />串口下载<br />  ——支持.XMODOM协议<br />启动参数<br />  ——支持.可以设置WINCE或者LINUX启动参数<br />升级<br />  ——支持刷写自身FLASH<br />网络<br />  ——支持.TFTP协议.可以下载到指定地址<br />调试<br />  ——支持.可以通过TFTP将OS或者应用程序下载到内存进行调试<br />其他OS<br />  ——支持.可以启动不同的OS<br />其他命令<br />  ——支持查看内存.跳转等指令<br />VGA或TV<br />  ——初始化.支持800*600分辨率,画面清晰流畅<br />**<br />  ——支持自定义**<br />------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />◆&nbsp;&nbsp;LINUX<br />内核<br />  ——2.4.18(可免费升级至更高版本)<br />文件系统<br />  ——cramfs/ramfs/etx2/fat32/nfs/yaffs/jeffs2<br />网络协议<br />  ——标准ipv4协议.包括比如TCP/IP,UDP,SMTP&nbsp;等所有PC上LINUX支持的协议<br />系统升级<br />  ——通过NFS从PC上拷贝.或者通过U盘拷贝<br />常用USB设备<br />  ——支持摄像头,U盘,USB硬盘,USB键盘鼠标等<br />常用命令<br />  ——cat,&nbsp;chmod,&nbsp;discard,&nbsp;echo,&nbsp;flashfsd,&nbsp;flashwrite,&nbsp;free,&nbsp;genhtml,&nbsp;hostname,&nbsp;init,&nbsp;kill,&nbsp;loader,&nbsp;ls,&nbsp;mkdir,&nbsp;mount,&nbsp;ps,&nbsp;reboot,&nbsp;rm,&nbsp;smanaged,&nbsp;sysconf,&nbsp;yes,insmod,&nbsp;lsmod,&nbsp;rmmod&nbsp;,ping,ifconfig等<br />常用服务<br />  ——telnet&nbsp;server,ftp&nbsp;server,web&nbsp;server<br />常用应用程序<br />  ——LED跑马灯,MP3播放<br />图形系统<br />  ——支持MIZI&nbsp;PDA&nbsp;demo,QT&nbsp;opia,microwindows,minigui等.其中中文QTopia,提供源代码。<br />其他设备驱动<br />  ——watchdog,RTC,SD,LCD,VGA,TV等所有板载硬件都有相应驱动以及源代码.<br />VGA和TV输出<br />  ——VGA输出稳定,无闪烁<br />------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />◆&nbsp;&nbsp;WINCE<br />内核<br />  ——WINCE&nbsp;4.2(可免费升级至更高版本)<br />网络协议<br />  ——标准IPV4协议.包括比如TCP/IP,UDP,SMTP&nbsp;等<br />浏览器<br />  ——IE<br />媒体播放<br />  ——mediaplayer<br />其他驱动<br />  ——U盘&nbsp;USB键盘鼠标.SD卡等板栽硬件驱动<br />显示<br />  ——可在TV,CRT显示器或者LCD上输出<br />其他功能<br />  ——标准WINCE功能.可以增删<br />BSP源代码<br />  ——提供。<br />VGA和TV输出<br />  ——VGA输出稳定,无闪烁<br />------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />◆&nbsp;&nbsp;随板光盘内容<br />  1、bootloader源代码以及使用说明<br />  2、LINUX&nbsp;2.4.18,LINUX&nbsp;2.6.12源代码。包括YAFFS以及VGA,TV等各种驱动及源码<br />  3、WINCE&nbsp;4.20&nbsp;BSP<br />  4、qtopia&nbsp;源代码<br />  5、JTAG烧录程序<br />  6、uc/os-ii在TE2410开发板上的移植源文件,已编译好的uc/os-ii移植烧录文件<br />  7、已编译好的双操作系统内核映像(WINCE,LINUX)和vivi(bootloader)<br />  8、开发板原理图<br />  9、TE2410开发文档<br />  10、arm官方软件试用版比如MUTI-ICE&nbsp;ADS&nbsp;1.2&nbsp;等<br />  11、其他嵌入式开发中常用工具。<br /><br /> 相关链接:<a href='http://shop36125035.taobao.com/'>http://shop36125035.taobao.com/</a>
