S3C2440的IIS音频设置
4098|7
 楼主| sxh924 发表于 2009-3-8 14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
 板子的主时钟为405MHZ,PCLK时钟为405/6,我将IISMOD里音频设置为:32fs,384fs,16bit,为了得到CODECLK=12.288MHZ,我将PCLK设为405/3=135MHZ,将IISPSR = (5&lt&lt10) + 10,得到实际的CODECLK=12.272MHZ,但放出来的声音完全失真了,我想过,是不是PCLK设得太高了?还有IISMOD里[1:0]里的N/A是指无/自动的意思吗?但我播放的22.05MHZ的文件时也是完全失真?到底是怎样一回事呢?请大家帮忙分析下?
 楼主| sxh924 发表于 2009-3-8 14:16 | 显示全部楼层
补充
按理说应该可以播放22.05KHZ或是48KHZ的文件,也进行了相应的设置,但总是失真.
阿南 发表于 2009-3-8 21:18 | 显示全部楼层
如果是完全失真,那就不是误差的原因,说明还没设置正确
可以先用公版test程序试一下
qjy_dali 发表于 2009-3-8 22:53 | 显示全部楼层
不管是不是失真,可以用示波器看看时钟是否是你想像的再
 楼主| sxh924 发表于 2009-3-9 10:43 | 显示全部楼层
头大了
我测试过开发板上的示例程序,那个程序里设32fs,384fs,16bit,但测试的音频却是22.05KHZ,由于播放的是WINDOWS的一小段开机程序,失真不是太明显,但肯定是有问题的,好急人啊.我都改了好几遍了.
woodsboy 发表于 2010-5-14 15:26 | 显示全部楼层
我更惨,写好后没声音!
zds721 发表于 2010-5-16 12:17 | 显示全部楼层
IIS的采样频率不匹配 你换个其它的码率文件看看 如是真程度不一样 那肯定是你CLK不对啊
centimetre 发表于 2010-5-17 08:10 | 显示全部楼层
采样率,采样位数,通道等信息看看对不对的上
www.cmtekchina.com
