请问:工控上SD卡是否可靠?谢谢!
2822|2
 楼主| fish1983 发表于 2009-7-16 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:工控上SD卡是否可靠?谢谢!是不是CF卡要更好一些啊
Gaudi 发表于 2009-7-16 18:39 | 显示全部楼层
不可靠
貌似不太可靠的说,工业上没见过用SD卡的
arm4u 发表于 2009-7-17 01:14 | 显示全部楼层
不可靠的原因?
主要是很多座子卡得不紧,想当年俺数码相机从口袋掉出来后有盖子的SD卡口都挡不住SD卡飞出来,开机试相机坏了没有才发现卡不见了。工控应该不允许这么不牢靠的情况。<br /><br />至于存取速度、抗干扰这些应该都不是问题,不会比CF卡差。<br /><br />如果你能把SD卡牢牢锁紧,比如滴蜡法固封,是不怕的。CF卡毕竟是老一代产品,整走向没落,就好像SATA硬盘取代ATA硬盘一样。<br />
