[Kinetis] Kinetis KL05的OI口无法下拉
1267|9
 楼主| keeryq 发表于 2015-5-18 00:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问KL05这个芯片支持下拉吗?当我直接往寄存器中写0的时候发现控制上下拉的PS位没有任何反应还是1?
当将上下拉的使能位PE设置为0后,中断设置为上升沿触发,当在下降沿时还是可以触发中断。
请问当我要设置IO为下拉,上升沿触发时如何设置?
FSL_TICS_A 发表于 2015-5-18 12:25 | 显示全部楼层
确实是这样的,在KL05中,PS是只读位
luofeng2g 发表于 2015-5-18 12:33 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| keeryq 发表于 2015-5-18 13:55 | 显示全部楼层
那我怎么设置呢?让IO口下拉 上升沿检测
史迪威将军 发表于 2015-5-18 21:10 | 显示全部楼层
学习了
那该怎么设置IO口的下拉呢?
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-5-19 10:55 | 显示全部楼层
由于PS是可读位,说明上拉或者下拉随着PE位设置成1后,就固定下来啊,
所以对于非PTA0的引脚设置下拉,建议首先禁止引脚的上下拉功能,然后在GPIO引脚外设置一个下拉电路。
大苏牙 发表于 2015-5-19 11:21 | 显示全部楼层
自己设计的时候在外面设计上上拉电阻或者下拉电阻不可以吗?
 楼主| keeryq 发表于 2015-5-19 14:21 | 显示全部楼层
嗯 是的 我直接用它的上升沿触发中断 还是可以用的。
小狗爱吃骨头 发表于 2015-5-25 15:23 | 显示全部楼层
学习了,只能在外部接下拉电阻了
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-6-3 09:28 | 显示全部楼层
非常感谢你关于Kinetis的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决.
