精度如何提高
1199|8
 楼主| pangb 发表于 2015-5-18 20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
static unsigned long accumulator = 0;     // accumulator for averaging
static unsigned int measurements =MEASUREMENT_COUNTER;  //measurement counter
unsigned   int mV;
mV = accumulator * 3000  / MEASUREMENT_COUNTER / 1023;
这样我换算出的精度如何提高
chenjunt 发表于 2015-5-18 20:46 | 显示全部楼层
用浮点运算
ousj 发表于 2015-5-18 20:46 | 显示全部楼层
这跟硬件有关
morrisk 发表于 2015-5-18 20:47 | 显示全部楼层
什么硬件有关?
小小猫咪 发表于 2015-5-18 20:47 | 显示全部楼层
把数据类型定义成float
比如:
static float accumulator = 0.0;
司徒老鹰 发表于 2015-5-18 20:48 | 显示全部楼层
看看把数据类型变换一下试试
 楼主| pangb 发表于 2015-5-18 20:48 | 显示全部楼层
哦,知道了,我试试
e1ki0lp 发表于 2015-5-27 00:15 | 显示全部楼层
想办法把一个浮点数据分拆开存到2个、4个甚至更多的unsigned int类型里,然后计算。
或者把一个数据的每一位数字挨个放到一个数组里,计算起来就像“大数计算器”一样需要逐位计算。
