如何调节baseline
1053|9
 楼主| llia 发表于 2015-5-18 22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
baseline是如何调节的
wangpe 发表于 2015-5-18 22:32 | 显示全部楼层
Baseline也就是基准线,用于跟踪没有触摸时计数器的值,每次计数结束后,计数器测量的值会和基准线进行比较,来确定按键的状态和手指中心位置
langgq 发表于 2015-5-18 22:32 | 显示全部楼层
嗯,基准线是动态的,当外界环境有变化时,比如温度或湿度变化时基准线就会相应的作出调整
对,这样可以基本排除外界环境对触摸判断的影响。
langgq 发表于 2015-5-18 22:33 | 显示全部楼层
所以说基准线不是手动调节的,但它是否更新即如何更新和很多参数有关
 楼主| llia 发表于 2015-5-18 22:33 | 显示全部楼层
哦,能举个例子吗?
wangpe 发表于 2015-5-18 22:33 | 显示全部楼层
例如Baseline Update Threshold ,LowBaselineReset,NegativeNoiseThreshold等
langgq 发表于 2015-5-18 22:34 | 显示全部楼层
嗯,可以参考用户模块数据手册。
yufe 发表于 2015-5-18 22:34 | 显示全部楼层
8楼说的很对,数据手册写的很清楚,呵呵
 楼主| llia 发表于 2015-5-18 22:34 | 显示全部楼层
嗯,懂了
