TL431输入电压低了为什么会坏呢?
12953|39
chunyang 发表于 2015-5-21 18:42 | 显示全部楼层
gdczy 发表于 2015-5-21 11:57
阻容降压1U的半波整流刚好是30mA左右
凭什么这么认为?额定电流跟最大电流是一回事么?用大学课程《电路》的知识去计算一下,不会算就测。
zyj9490 发表于 2015-5-21 19:36 | 显示全部楼层
xmar 发表于 2015-5-21 16:00
TL431功率不够所以会烧。对恒流源而言,TL431阴极串联限流电阻不会有用,反而造成稳压性能减低。改成下面的 ...
此电路能用吗?
wh6ic 发表于 2015-5-21 21:42 | 显示全部楼层
楼主1楼的意思是在C2、C3上加7Vdc时431会烧?
  也许需要检查下输入的电流,按你的半波整流,约35mA,7V电压,就算全被431吃掉,它也不会烧,何况这个电路7V时431未发生并联稳压。  应该是别的原因损坏的。换粒好的431再试试加直流7~11V在C2上看会不会烧
另外,431是用的什么封装的?哪里产的?
xmar 发表于 2015-5-22 08:14 | 显示全部楼层
此电路能用吗?
22楼的电路不但能用,而且好用。
gx_huang 发表于 2015-5-22 08:47 | 显示全部楼层
好用的电路,不一定实用。
看看别人量产的电路是如何设计的,真的没有看见用TL431的。
既然用电容降压的,大部分是低成本场合,偶尔有小体积要求的也会用。
xmar 发表于 2015-5-22 09:01 | 显示全部楼层
好用的电路,不一定实用。
既然用电容降压的, ...
电容不会降压,只会限流。我在论坛说过多次。仅此而已。
gx_huang 发表于 2015-5-22 09:07 | 显示全部楼层
看您说的,你说了n次,不一定就对呀。
说法不同而已,就像某些教授纠结于去耦、滤波、旁路的差别。
xmar 发表于 2015-5-22 09:14 | 显示全部楼层
看您说的,你说了n次,不一定就对呀。
说法不同而已,就像某些教授纠结于去耦、滤波、旁路的差别。 ...
只要您说得对,我们就改正。
zyj9490 发表于 2015-5-22 10:13 | 显示全部楼层
22楼的电路不但能用,而且好用。
这样电路就破坏了431的负反馈环,实际上是开环的。只能用在开关量输出控制上。
lfc315 发表于 2015-5-22 13:50 | 显示全部楼层
楼主电路,应该不是在7V时烧,而是在电压从高变到低时烧,你可以想象431突然把大电容短路时的电流有多大
xmar 发表于 2015-5-23 08:50 | 显示全部楼层
这样电路就破坏了431的负反馈环,实际上是开环的。只能用在开关量输出控制上。 ...
还是有负反馈的。
zyj9490 发表于 2015-5-23 11:49 | 显示全部楼层
还是有负反馈的。
你这个仿真跟上面的电路明显不一样,上面电路是整流出来的大电容的电压,可看成内阻很低的未稳压的电压源。你可以在发射极到地并一个1000UF的电容,严重影响负载响应。
xmar 发表于 2015-5-23 12:22 | 显示全部楼层
问题就出在“可看成内阻很低的未稳压的电压源”。阻容降压只能看成内阻很高的未稳压的电流源。
gx_huang 发表于 2015-5-23 12:54 | 显示全部楼层
有些东西,仿真不一定灵,得考虑到上电、下电、浪涌等异常情况,在这些情况下,仿真的参数稍有差别,结果就相差很大。
oldzhang 发表于 2015-10-3 12:00 | 显示全部楼层
从原理上讲,楼主1楼的TL431稳压电路,和稳压管的稳压电路都属于同一类,称为并联稳压,意思是稳压管和负载并联分流关系,如果负载电流越大,稳压管的功耗越小,如果负载开路,稳压管的电流最大,功耗最高。
楼主的电路又是电容降压电路,电容降压是按照正弦交流电通过电容的容抗来计算的。1uF的电容,容抗3.18K欧姆,按照220v计算,可以获得66mA的电流,去掉负载的电压,一般按照60mA计算,半波整流,电流为30mA,要注意的是这个30mA是平均电流。
所以楼主的电路和22楼的电路,原理都对
22楼的电路增加了Q2的扩流,烧TL431的概率要低的多,要看后面的Q2能否招架的住了。
36楼说的对,要考虑上电、下电、浪涌等异常情况
我们的开关和插座,在接通时,有抖动,这种抖动会使得在接通的瞬间出现多次断开和接通,而电容降压的最大缺点就是可能碰到交流电的峰值附近,插220v时再几次通断,而电容的电压又不能突变,会导瞬间电容充电电流过大的的情况
虽然电路中有个大C2可以吸收,一是C2的频率特性不好,对于突变电压吸收不好,二是如果上次电压还没有降下来,再上电,会叠加较大电压。
解决的办法是把D2换成电压大于输出电压的TVS。也可以换成过压能力强些的稳压管。
oldzhang 发表于 2015-10-3 12:12 | 显示全部楼层
楼主1楼的电路的可控硅控制好像画错了
可控硅的A,G,K的三个电极,G和K之间是低电压差,如果可控硅真的按照图上的连接,PTC1,PTC2接的是负载,通过负载到可控硅的K,再到G,在经过R18会把高压引入的。
zyj9490 发表于 2015-10-3 12:22 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2015-5-19 13:01
楼主的TL431用法错误,低电压时烧毁是必然的。
正确使用方法见datasheet。
应是高电压时烧,是正常的,输入电压越高,流过431的AK电流就越高,二者相乖得功率,发热就越大,估且认定输入电压《36V的极限,还有负载轻时也有可能烧,负载轻,导致电容电压升高。
chunzhengcibei 发表于 2015-10-4 15:33 | 显示全部楼层
建议:
1,最好在阻容式降压之后加7V稳压二极管5W的(如果你希望431输入是7V),因为阻容式降压不是一上电就产生7V了,上电时会有高压然后几秒钟之后才降到7V,所以要加大功率稳压二极管,保护后面的电容和431。
2,楼上各位也提到过输入和输出之间少了一个电阻。TI网站上有431的3个电阻阻值和输出电流计算软件(其实是个EXCEL表格)。
coody 发表于 2015-10-4 19:21 | 显示全部楼层
把TL431当什么来用啦? 三端稳压IC么?
qibao9891 发表于 2017-7-15 11:32 | 显示全部楼层
被C2放电打死的。
将D2的1n4007换成一个12v1w的稳压管即可。
