我新学linux,请教各位一个问题 <br /><br />我先将arm_linux解压到根目录 $tar zvxf arm-linux-gcc-2.95.3.tgz -C / <br />之后修改/etc/profile 加入了相应目录 <br />重起之后输入arm-,点击TAB键自动出现arm-linux- <br /><br />然后解压linux-2.4.18 到/usr/src目录下 $tar jxvf linux-2.4.18.tar.bz2 <br />之后进入linux目录,运行$make mrproper -> $make clean <br />然后输入$make menuconfig,出现i386体系结构的内核配置,正常,退出。 <br /><br />打开Makefile,发现 <br />ARCH := $(shell uname -m | sed -e s/i.86/i386/ -e s/sun4u/sparc64/ -e s/arm.*/arm/ -e s/sa110/arm/) <br />CROSS_COMPILE = <br />将第一行注释掉,添加: ARCH := arm <br />第二行改为 CROSS_COMPILE = arm-linux- <br />保存退出 <br />$make menuconfig <br />结果只出现三行配置信息: <br />--- <br />Load an Alternate Configuration File <br />Save Configuration to an Alternate File <br /><br />完全没有i386那时候的那么多选项,请问是怎么回事啊? <br /> |
