[产品供应] 德国E+H雷达液位计Levelflex FMP57
798|0
 楼主| dlxinmin018 发表于 2015-5-21 09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Products 物位 导波雷达 Levelflex FMP57
    导波雷达测量技术
    行程时间原理
    Levelflex FMP57
    适合所有固体散料物位测量最高要求的标准传感器 ©Endress+Hauser
    Levelflex FMP57传感器满足最高要求的固体散料物位测量,最适合高贮仓、高煤仓或堆场等应用场合。FMP57提供长达45米的缆式探杆,适合高贮仓的测量。FMP57用于粉状、粒状等固体散料连续性的物位测量。测量不受粉尘、进料噪音、温度、气相介质的影响。
优势
•即使在多变的测量产品或过程条件下,依然保持可靠测量
•HistoROM集成数据存储单元,带来快速便捷的调试、维修和诊断
•多回波追踪创新技术,为测量结果带来高度可靠性
•硬件与软件根据IEC 61508标准开发,达到SIL3级别
•无缝集成到控制或设备管理系统
•直观的引导式菜单(现场或通过调试系统),中文菜单显示,减少培训、维修与操作成本
•通过世界权威的SIL和WHG实验认证,节约您的时间与经济成本
    应用领域
    可选择杆式或缆式测量。
•过程连接:始于1½" 螺纹或法兰
•温度:-40 到 +150°C (-40 到 +302°F)
•压力:-1 到 +16bar (-14.5 到 +232psi)
•最大测量范围:杆式 4m (13ft), 缆式 45m (148ft)
•精度误差:±2mm (0.08")
•国际防爆保护认证, 5-point线性协议
