ARM7哪个开发环境最好?
8346|16
 楼主| tigedtp 发表于 2009-4-29 07:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
arm7, ADS, vi, ui, TE
新手,刚学ARM7,上网查了一下,开发环境主要有以下几种:ADS1.2 、ARM REALVIEW DEVELOPER SUITE 、IAR EWARM 、KEIL ARM-MDKARM 、WINARM (GCCARM),请问大家都用什么开发环境的?
Ice_River 发表于 2009-4-29 08:35 | 显示全部楼层
ADS
arm4u 发表于 2009-4-29 12:13 | 显示全部楼层
没有最好,只有多人用,ads得分
oldtom 发表于 2009-4-30 23:16 | 显示全部楼层
MDK 或者IAR吧。
MDK 或者IAR吧。
ayb_ice 发表于 2009-5-2 16:16 | 显示全部楼层
ads已经宣布被淘汰了
现在首选KEIL了
gateway 发表于 2009-5-2 17:48 | 显示全部楼层
现在还是习惯性用ADS1.2
感觉ADS的帮助文档算多的,对没人带时入门比较好。<br />其实工具都一样的,如果你身边人用什么就先将就下也用什么。<br />当你用得久了,发现不爽了,再决定换下工具,也是很快的。<br />不用在工具选择上耗费太多时间~
zhousd 发表于 2009-5-4 14:58 | 显示全部楼层
看看高手是用什么工具的!
WINAVR+(**)+(***&nbsp;)+(***),WINARM+(**)+(***)+(****)!
machunshui 发表于 2009-5-4 20:17 | 显示全部楼层
ADS太老了
ADS太老了,ARM已经不出新版本了。<br /><br />还是MDK和IAR好一点。<br /><br />当然要是上linux,GNU是必须的。
jzdata 发表于 2009-5-5 17:56 | 显示全部楼层
ads
ads1.2&nbsp;感觉习惯了,就不想换了。
tonychow 发表于 2009-5-6 23:51 | 显示全部楼层
推荐Keil或者IAR
ADS已经没更新了,而且Keil被ARM公司收购后,Keil就更有优势了。而且很多工程师都是从51转过来的,相对来说也会感觉很熟悉。<br /><br />IAR本土化工作一直做的力度也很大,如果有工程师以前用AVR或者MSP430,那继续选择IAR会感觉很方便。而且IAR现在也有相关的中文书籍,也通过一些公司实现了Demo板的本地化。<br /><br />ADS相对来说有点老了,对芯片的专门支持也不够。<br /><br />至于其他的一些开发环境,要么功能弱,要么买不起,可以忽略。
embedzyg 发表于 2009-5-7 00:40 | 显示全部楼层
ADS1.2&RealViewMDK
刚开始学习ARM是用ADS1.2,这方面的书和资料比较多<br />熟练了以后开始用RealViewMDK,很好用的,功能更强大。
JXB163 发表于 2009-5-8 15:56 | 显示全部楼层
KEIL
青莲居士 发表于 2009-5-18 16:57 | 显示全部楼层
keil
如果你原来用过51,那么keil是你的首选。否则用那种都无所谓,每个人的习惯不同
rogue_arm 发表于 2009-5-19 16:23 | 显示全部楼层
RE
大哥们&nbsp;&nbsp;你们说的&nbsp;KEIL&nbsp;&nbsp;是&nbsp;Keil&nbsp;uVision2&nbsp;&nbsp;还是&nbsp;Keil&nbsp;uVision3<br /><br />Keil&nbsp;uVision2&nbsp;&nbsp;是我用来编51的
alex74 发表于 2009-5-19 19:56 | 显示全部楼层
keil mdk3.5,用的rvds4.0的编译器,很爽
dusiliang 发表于 2009-5-19 20:22 | 显示全部楼层
re
我也是菜鸟,现在正用ADS
绝学无忧 发表于 2009-5-21 16:24 | 显示全部楼层
我们用ADS
SDT&nbsp;很差&nbsp;,后来的ADS稍好&nbsp;,RVDS&nbsp;应该是最强的&nbsp;&nbsp;...
