[电子元器件] IIC数据总线 线与 还是 线或 ?
2651|9
 楼主| kaly_liu 发表于 2015-5-22 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在数据手册上看到IIC总线的定义,发现有两个不同的定义,不知道是我英文不好 ,还是我理解错了。关于SCL和SDA两条线,在多设备的时候,他们分别是和其他设备进行线或 还是 线与 ???
我觉得是 线与 比较靠谱···?
ghost1325 发表于 2015-5-22 16:47 | 显示全部楼层
線與~!
dqgcs123 发表于 2015-5-22 16:48 | 显示全部楼层
下面这张截图来自哪里?
貌似应该是线与,而不是线或
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
kaly_liu + 3 很给力!
查看全部评分
 楼主| kaly_liu 发表于 2015-5-22 17:30 | 显示全部楼层
下面这张截图来自哪里?
貌似应该是线与,而不是线或
是 atmel的产品 AT24C02B的datasheet。
 楼主| kaly_liu 发表于 2015-5-22 17:31 | 显示全部楼层
我也认为应该是 线与 。
youzikun 发表于 2015-5-22 17:34 | 显示全部楼层
100% 线与
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
kaly_liu + 3 很给力!
查看全部评分
 楼主| kaly_liu 发表于 2015-5-22 17:50 | 显示全部楼层
大家知道 为什么 AT24C02这类的 EEPROM,地址高4位是 1010 吗?
zyj9490 发表于 2015-5-22 18:48 | 显示全部楼层
这是原厂向组织就这款器件申请到的主器件号。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
kaly_liu + 3 很给力!
查看全部评分
justtest111 发表于 2015-5-23 13:09 | 显示全部楼层
线与,全高才为高。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
kaly_liu + 3
查看全部评分
NE5532 发表于 2015-5-24 17:59 | 显示全部楼层
是什么都可以,厂家自己定的。
