请问下nand flash启动的问题
1830|1
 楼主| xiaowu5016 发表于 2009-5-5 19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br />https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20095/200955194630388.jpg进行UCOS移植时,先把nboot.bin(nand&nbsp;flash上的启动程序)烧到BLOCK:0处。如上图<br /><br />然后把s3c2440_ucosii.bin烧到BLOCK:2处<br /><br />我知道nand&nbsp;flash是非线性的,想问的是s3c2440_ucosii.bin烧写到BLOCK:2处,是由前面的nand&nbsp;flash决定的吗?<br />还有从nand&nbsp;flash内部具体是块怎么样分部的<br />谢谢!
阿南 发表于 2009-5-5 21:06 | 显示全部楼层
是由nboot决定的,就是说在该程序中如果将从
BLOCK&nbsp;2开始读取数据,那么就写到BLOCK2
