倍压整流扫盲与疑问篇
2234|4
 楼主| sxggj 发表于 2008-7-30 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
二倍整流。如图所示,,我的疑问是假如没有负载时,当过了前两个“半周期”后是不是整个电路就进入一个稳态阶段,及C1和C2上的电压将不再变化,,因为我觉得当第三个半周期到来时C1上面的电压假如还是1.4Ue的话,回路中应该没有电流流动才对
 楼主| sxggj 发表于 2008-7-30 16:39 | 显示全部楼层
二倍图
 楼主| sxggj 发表于 2008-7-30 16:40 | 显示全部楼层
疑问出现了
但是三倍整流中,为什么C1上会有电流通过呢
awey 发表于 2008-7-30 17:03 | 显示全部楼层
没有负载,当电容充电到最高时,都没有电流流过
 楼主| sxggj 发表于 2008-7-30 18:01 | 显示全部楼层
我的理解的是:
我觉得在二倍整流图中,其实当第三个半周期到来的瞬间已经产生了三倍电压,或者说有产生三倍电压的趋势,只是缺少回路,,,在三倍电压图中的C3和第三个二极管就是用来提供三倍电压回路的
