K9F1208U0C 替换K9F1208U0B问题。
7910|19
 楼主| dake 发表于 2009-6-24 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两块板子atmel的9260和9G20,用K9F1208U0B,64M的NAND工作得挺好,但是替换为K9F1208U0C以后,读写NAND很不稳定。<br />好像也有其他人遇到过这个问题?是怎么解决的,谢谢!
 楼主| dake 发表于 2009-6-24 21:20 | 显示全部楼层
顶一下
古道热肠 发表于 2009-6-25 11:35 | 显示全部楼层
自已看看PDF文档吧
 楼主| dake 发表于 2009-6-26 14:16 | 显示全部楼层
文档看不出个所以然。都一样的。
samsung原厂说可以直接替换的。在2440的板子上确实可以直接替换,9260板子上不行。
lldwsw 发表于 2009-6-26 18:03 | 显示全部楼层
block大小不同
U0B是2KByte<br />U0C是512Byte
high 发表于 2009-6-27 01:26 | 显示全部楼层
是可以替换。
一个第三代,&nbsp;一个第四代。&nbsp;这个不知道是不是只工艺不同。(猜测)<br />你的情况,c的部分参数,是否需要调整你的时序试试。在读写之前做个reset试试(个人推测)<br /><br />10.&nbsp;Generation<br />M&nbsp;:&nbsp;1st&nbsp;Generation<br />A&nbsp;:&nbsp;2nd&nbsp;Generation<br />B&nbsp;:&nbsp;3rd&nbsp;Generation<br />C&nbsp;:&nbsp;4th&nbsp;Generation<br />D&nbsp;:&nbsp;5th&nbsp;Generation<br />
 楼主| dake 发表于 2009-6-29 09:16 | 显示全部楼层
解决办法。
最后用hynix的&nbsp;nand&nbsp;代替了。
 楼主| dake 发表于 2009-6-29 14:26 | 显示全部楼层
问题解决了。还是时序的问题。
谢谢大家。
dongxingwang 发表于 2009-11-16 16:28 | 显示全部楼层
楼主,您好! 我也遇到此问题,已经调试好久了,没有解决,不知道您可以帮助我一下么,不仅感激,加QQ50799803,注明1208 就OK了,希望您看到留言,加我QQ,谢谢!
fanzs0929 发表于 2009-12-6 09:12 | 显示全部楼层
楼主,您好! 我也遇到此问题.请问您是如何解决的?十分感谢!!
myitlover 发表于 2009-12-6 11:17 | 显示全部楼层
U0B是2KByteU0C是512Byte
回去看datasheet吧,
block大小是一样的  都是512Byte
myitlover 发表于 2009-12-6 11:19 | 显示全部楼层
主要的差别还是参数的配置
k9f1208u0c TCLS and TALS min 21ns  tclh=5ns
k9f1208u0b TCLS and TALS min 0ns  tclh=10ns
大盛唐-曾先生 发表于 2014-4-1 14:40 | 显示全部楼层
大家好,现在三星的K9F1208U各个版本都停产了,我们有ATO的AFND1208U1-CKA可以pin-pin兼容。很多都替换过来了,有意向CA-LL我,13430428959
大盛唐-曾先生 发表于 2014-5-27 14:05 | 显示全部楼层
傲视苍穹的鹰 发表于 2014-6-2 22:24 来自手机 | 显示全部楼层
直接替换?尝试一下!
hynwind 发表于 2014-6-2 23:41 | 显示全部楼层
确实停产了,目前的主流是用EMMC,一些比较新的处理器比如三星4412 就是用的这种
大盛唐-曾先生 发表于 2014-6-20 14:04 | 显示全部楼层
直接替换?尝试一下!
en ,是直接替换,三星停产了,Flash这块是要修改在厂商ID地址码,不同Flash品牌。可联:)
大盛唐-曾先生 发表于 2014-6-20 14:08 | 显示全部楼层
确实停产了,目前的主流是用EMMC,一些比较新的处理器比如三星4412 就是用的这种 ...
您好,我看了下你们公司的产品,应该在POS机上用这类料号吧,我们给很多POS机客户都换过来啦,像新国都,福尔科技,盈信电子,有需要把规格书发给您:)
大盛唐-曾先生 发表于 2014-6-27 09:06 | 显示全部楼层
这是AFND1208U1的规格书,
大盛唐-曾先生 发表于 2014-6-27 09:08 | 显示全部楼层
直接替换?尝试一下!
AFND1208U1-CKAIhttps://bbs.21ic.com/forum.php?mod=attachment&aid=MzA5NzA0fDIwYjVkODVifDE3NTk3NzI3Mzl8MHw%3D
