大神求助:EXB841驱动IGBT,过流保护不起作用
1579|1
 楼主| sfn920 发表于 2015-5-28 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我照着EXB841的DataSheet上的应用电路搭了一个IGBT的驱动电路,在测试EXB841的过流保护功能时,发现模块没有起作用,IBGT被干掉了,三个腿全通,请问大神EXB841的过流保护要怎么弄啊?比如说我要把过流阈值设置为1A,该如何做?IGBT型号为IRGS30B60KPBF。
Siderlee 发表于 2015-6-28 19:15 | 显示全部楼层
EXB841好像只有短路保护
短路保护和过流保护是两个概念
在一个系统中,过流保护一般是系统软件完成的
但是短路保护一般是硬件完成的,要迅速
 楼主| sfn920 发表于 2015-8-21 09:14 | 显示全部楼层
EXB841好像只有短路保护
短路保护和过流保护是两个概念
我看他数据手册上写的有过流保护的啊
Siderlee 发表于 2015-8-23 21:54 | 显示全部楼层
我看他数据手册上写的有过流保护的啊
原理图上已经很清楚了
只有短路保护
