[Atmel] atmel 89c51可以下载程序,无法运行的问题
1146|4
 楼主| yicole 发表于 2015-5-28 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用89c51通过isp下载线,下载程序正常,运行串口通讯程序也是正常的。但是几天后,突然无法运行程序,求高手分析下原因。
dirtwillfly 发表于 2015-5-28 20:52 | 显示全部楼层
连接件有可能接触不好
j5hf8uh 发表于 2015-5-29 17:59 | 显示全部楼层
不太懂。。。。等答案
chunyang 发表于 2015-5-30 18:17 | 显示全部楼层
如果以前能运行,之后又没有写入新的程序,那说明硬件存在故障,好好检查电路吧。
NE5532 发表于 2015-5-30 21:41 | 显示全部楼层
电源、时钟、复位,MCU运行的三大硬件要素。另外就是看配置字是不是写错了,还有可能就是自己把工程弄混了、开错了。
