2410外接LCD不能显示的问题
3405|13
 楼主| kwirky 发表于 2007-1-24 00:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
2410外接sharp&nbsp;LCD,&nbsp;启动windows&nbsp;ce&nbsp;时候,屏幕先出现树状等间隔蓝绿黑条,然后就黑屏,最后能显示一些树状条,但是没有windows界面显示,从超级终端看,windows&nbsp;ce已经启动,触摸屏也能工作,请教是什么原因,如何解决?是不是高压条损坏或者屏线接触不良?<br />
arm_wince 发表于 2007-1-24 08:30 | 显示全部楼层
re
时序设置错误,在platform.reg里修改下配制
 楼主| kwirky 发表于 2007-1-24 11:35 | 显示全部楼层
问题是原来是好的,没改过设置, VGA输出也是好的
arm_wince 发表于 2007-1-24 14:48 | 显示全部楼层
re
时序转换芯片坏了吧
 楼主| kwirky 发表于 2007-1-24 21:56 | 显示全部楼层
VGA输出是好的
现在有时候能显示win&nbsp;ce&nbsp;界面,但是有屏幕上有横状细条向上滚动
 楼主| kwirky 发表于 2007-1-24 22:15 | 显示全部楼层
re
我换了个电源,现在开机一开始屏幕先出现竖状等间隔蓝绿黑条,然后就黑屏,等一会后LCD上出现wince&nbsp;界面,但是图像有轻微抖动,并有多条横状细线条向上翻滚,请教原因
lianshumou 发表于 2007-1-24 22:51 | 显示全部楼层
有可能你的电源不好!你测一下电源是的纹波是不是很大
arm_wince 发表于 2007-1-25 08:44 | 显示全部楼层
re
换个开关电源,再看看时序是不是设置错误~<br />换个好屏幕再试下,看看是不是屏坏了。<br />以上情况都没问题,只能说明驱动电路有问题。
 楼主| kwirky 发表于 2007-1-26 14:00 | 显示全部楼层
电源功率不够会不会造成这个现象?
现在用5v,1A的开关稳压电源
lianshumou 发表于 2007-1-26 21:28 | 显示全部楼层
和电源的功率无关!不好的开关电源的输出电压不稳
纹波很重!过大话足以影响芯片的工作!
 楼主| kwirky 发表于 2007-1-27 09:20 | 显示全部楼层
换过电源了,换了个好电源
现在的现象是<br /><br />深色背景的有轻微抖动,同时有多条横状线条向上滚动,白色背景的有剧烈抖动,图片整体向上移动半个屏幕,也有横状线条向上滚动<br /><br />是不是屏坏了,还是屏线接触问题
lianshumou 发表于 2007-1-27 22:18 | 显示全部楼层
你的帧频是不是太高了!液晶接受不了啊!
tpu 发表于 2007-1-29 11:17 | 显示全部楼层
很明显
是接插件的问题,接触不良
1dqmoon 发表于 2007-2-1 11:24 | 显示全部楼层
vcom 调节
可以调节VCOM试试,<br /><br />如果调这个没用,就是你的驱动设置有问题(VBSP灯的设置),和电源关系并不是很大
