晶振不起振并且XCLKOUT输出高电平,板子能工作问题
3523|10
 楼主| 麟凤龟龙 发表于 2015-6-1 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP的晶振没有测到波形,并且XCLKOUT引脚一直输出高电平,但是板子可以工作。
我也是你怎么解决的  发表于 2018-6-27 14:57
luofeng2g 发表于 2015-6-1 10:04 | 显示全部楼层
你怎么测得?是不是用的内部时钟?
 楼主| 麟凤龟龙 发表于 2015-6-1 10:10 | 显示全部楼层
你怎么测得?是不是用的内部时钟?
现在已经改为外部时钟也可以正常工作,我侧了X1和GND之间的波形,也侧了X1与X2之间的波形,都没有
luofeng2g 发表于 2015-6-1 10:14 | 显示全部楼层
无源的吧!X1对地,X2对地都没有?还能正常工作,程序正常运行?还真没遇到过
 楼主| 麟凤龟龙 发表于 2015-6-1 14:33 | 显示全部楼层
无源的吧!X1对地,X2对地都没有?还能正常工作,程序正常运行?还真没遇到过 ...
是无源的,现在我的X1和X2引脚都有波形了,但是XCLKOUT还是没有波形输出,这是为什么呢?
而且已经将那个IO口配置为XCLKOUT功能了
zhangmangui 发表于 2015-6-1 22:31 | 显示全部楼层
而且已经将那个 ...
板子正常运行   肯定是有晶振工作的
不管是外部时钟还是内部时钟
XCLKOUT是可以配置的    如果程序没有配置
默认情况下应该是有一个晶振时钟分频输出
 楼主| 麟凤龟龙 发表于 2015-6-2 08:47 | 显示全部楼层
板子正常运行   肯定是有晶振工作的
不管是外部时钟还是内部时钟
XCLKOUT是可以配置的    如果程序没有 ...
版主好,XCLKOUT这个我也很清楚怎么设置,但是不管我设置还是不设置它都是输出高电平,我现在搞不懂了,难道我的DSP有问题吗?还是DSP的工作模式不对?我的工作模式也是正常的工作模式啊,求解答啊!
zhangmangui 发表于 2015-6-2 22:15 | 显示全部楼层
版主好,XCLKOUT这个我也很清楚怎么设置,但是不管我设置还是不设置它都是输出高电平,我现在搞不懂了, ...
哪款DSP    你看看CLKOUT在默认情况下是什么情况
有分频输出还是其他IO
 楼主| 麟凤龟龙 发表于 2015-6-4 22:50 | 显示全部楼层
有分频输出还是其他IO
28069  默认情况下XCLKOUT是有输出的
zhangmangui 发表于 2015-6-4 23:05 | 显示全部楼层
从这个看出   怎么都是应该有输出的
