[其他] 很早就接触LABVIEW了,就是工作中没用。。。发贴记念。
2810|12
 楼主| ZDR_OK 发表于 2015-6-5 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们梦想是那么丰满,现在开始减肥了。
songchenping 发表于 2015-6-10 08:20 | 显示全部楼层
Labview的应用面是越来越广了。工业现场监控大多已经采用了。和硬件的配合非常紧密。
yulunna 发表于 2015-6-10 17:27 | 显示全部楼层
用labwindows cvi的路过:lol
mcusir 发表于 2015-12-10 19:54 | 显示全部楼层
还是将LabVIEW梦拾回吧!我们从一而终……
liupeng1216 发表于 2016-1-5 21:52 来自手机 | 显示全部楼层
我们只用VB,落伍了
cr8526 发表于 2019-9-26 22:32 | 显示全部楼层
现在是2019,,我开始学这个了
+1 ,握手  发表于 2019-11-21 15:03
hcwzchen 发表于 2019-9-27 08:31 | 显示全部楼层
2007~2009用了两年的CVI,后来出来发现外面使用范围不大,开始学Labview,到现在十年了,做硬件控制和测试真的是无比强大,中间还接触过Agilent 的VEE图形化编程,比Labview逊多了。现在开始自学点python,因为刚好labview 2018就可以与python相互调用了。
青铜学习者 发表于 2019-9-28 10:26 | 显示全部楼层
十年前接触过labview,前段时间用labview帮朋友解决一个问题,感觉图形化编程自己有乐趣,现在重头拿起,不知道是否晚了,感觉重头再来很难,且行且努力吧
青铜学习者 发表于 2019-9-28 10:31 | 显示全部楼层
2007~2009用了两年的CVI,后来出来发现外面使用范围不大,开始学Labview,到现在十年了,做硬件控制和测试 ...
十年大神,我是荒废十年了,现在想重新拿起,请教个问题,XY图,X是转速,Y是压力值,仅用XY图的话,只能显示一段曲线,我通过用移位寄存器或反馈节点再配合数组插入函数,形成了连续曲线,这种做法是否正确?X,Y的值都是DAQ助手(DAQmx以前没仔细学所以没用)实时采集的,但转速(采集回来的是频率)使用的是隐式采样时钟,是否有问题
hcwzchen 发表于 2019-9-30 08:27 | 显示全部楼层
十年大神,我是荒废十年了,现在想重新拿起,请教个问题,XY图,X是转速,Y是压力值,仅用XY图的话,只能 ...
思路没有问题!
hcwzchen 发表于 2019-9-30 08:36 | 显示全部楼层
如果想要显示两条曲线,将X转速添加成一个数组,Y压力值也添加成一个数组,然后将这两个数组组成一簇数组显示到XY Graph中,就是两条曲线了!LABVIEW中的Chart和Graph比较容易混淆,但功能相当强大。
青铜学习者 发表于 2019-9-30 11:40 | 显示全部楼层
如果想要显示两条曲线,将X转速添加成一个数组,Y压力值也添加成一个数组,然后将这两个数组组成一簇数组显 ...
这个倒没要求,只是还有两点担心:1.对转速那个采集模式不是很懂,采用了隐式(感觉在低速下,数据出来比较慢且不准),想采用外部时钟又不行(外部时钟在DAQMAX里看了下设备连线图模式无法连接当前硬件中的其他时钟);2.其实XY图里的Y值是先求峰峰值,再求同一转速下的最大峰峰值,通过EXPRESS里的求峰峰值模块后面再加个求最大值模块实现的,但无法验证是否正确
