[工具和软件] freemaster 调试问题
1690|7
 楼主| shawde 发表于 2015-6-9 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为刚接触该平台,不太了解,没法细说,只能发图了
FSL_TICS_Robin 发表于 2015-6-9 16:00 | 显示全部楼层
图1、2可以根据提示找到对应那句代码修改。
图3是通信口没指定,你要根据硬件与PC机相连串口属性设置。
 楼主| shawde 发表于 2015-6-9 16:18 | 显示全部楼层
初次使用,表示不会弄。慢慢弄吧我
FSL_TICS_Robin 发表于 2015-6-9 16:23 | 显示全部楼层
初次使用,表示不会弄。慢慢弄吧我
【原创猛料】玩转飞思卡尔在线调试工具FreeMaster 有基本的一些介绍,也有教你怎么设置串口的。
 楼主| shawde 发表于 2015-6-9 18:29 | 显示全部楼层
谢谢,我仔细看看吧,有问题再问你
 楼主| shawde 发表于 2015-6-10 16:26 | 显示全部楼层
问题解决了,主要问题还是我没有完全看明白你给我发的那个连接内容。不过问题解决以后,我也对上述连接内容理解了。
谢谢指导。
FSL_TICS_Robin 发表于 2015-6-10 16:38 | 显示全部楼层
问题解决了,主要问题还是我没有完全看明白你给我发的那个连接内容。不过问题解决以后,我也对上述连接内 ...
非常感谢你关于Kinetis的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决.
 楼主| shawde 发表于 2015-6-10 19:13 | 显示全部楼层
非常感谢你关于Kinetis的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决. ...
好的
