[ZLG-ARM] AXD中单步走如何看IO0PIN的值?
2432|2
 楼主| arm_arm 发表于 2007-3-19 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在EasyARM2131做实验时,按F8单步走,对于变量,选中变量后右键选择"Add to watch",可以看到变量的值,但IO0PIN的值看不到,为什么??
zlgARM 发表于 2007-3-19 15:26 | 显示全部楼层
RE
AXD和KEIL不一样,对片内外设没有现成的一个界面供您察看。<br /><br />但是可以指定地址来查看内容。您找到IO0PIN的地址,通过该地址来查看即可。
 楼主| arm_arm 发表于 2007-3-19 17:53 | 显示全部楼层
Thank you.
如何查看??<br />能找到IO0PIN的地址,是0xE0028000,<br />在Memory里打开看,里面的值是8位的,不是32位的,好象不对呀.
