[ZLG-ARM] 开发套件附带光盘中的文档似乎有个错误,请周工看看
2287|5
 楼主| dramoon 发表于 2007-3-26 22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
ARM嵌入式系统软件开发实例(一)/第五章/GUI应用基础.PDF&nbsp;&nbsp;第26页的原理图<br />液晶模块的R/W信号直接接GND,是不是弄错了?LPC2200与KS0108控制器应该设计接口电路,能帮忙解答一下吗?
zlgARM 发表于 2007-3-27 08:21 | 显示全部楼层
dramoon
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;没错。表示写该液晶模块。液晶模块一般不需要读操作的。
 楼主| dramoon 发表于 2007-3-27 09:04 | 显示全部楼层
re
可是ks0108控制器的文档中需要读取液晶状态,只有在不忙的时候才能写入数据或者命令,那怎么保证时序正确吗
 楼主| dramoon 发表于 2007-3-27 09:32 | 显示全部楼层
re
如果需要用RW信号,能告诉我怎么接线吗?谢谢
zlgARM 发表于 2007-3-27 18:29 | 显示全部楼层
dramoon
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;您好!我们的例程没有用到读取液晶状态的操作,直接延时等待过去了,所以没有用到读信号。您自己要读芯片状态也可以,用IO来控制这个R/W脚即可。
 楼主| dramoon 发表于 2007-3-28 13:40 | 显示全部楼层
re
例程是在cclk=22M的时钟下调试通过的,不知道在55M时钟下行不行?
