[ZLG-ARM] 请问LPC2214的UART波特率能大于115.2kbps吗?
3767|8
 楼主| 32位处理器 发表于 2007-5-4 13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
最高能到多少?我用来做CPU间通信,觉得这个最简单。
zlgARM 发表于 2007-5-4 15:28 | 显示全部楼层
32位处理器
要看Fpclk的上限值。<br />翻阅2214的数据手册,看一下串口波特率的计算公式,确定它主要是由哪些因素影响。里面说得很详细的。
 楼主| 32位处理器 发表于 2007-5-4 15:37 | 显示全部楼层
re
看手册波特率可以超过1M,可问题是对于LPC2214的UART这样高的速率下通信是否正常。另一端是用FPGA做的UART,所以速率不是问题。<br /><br />我在方案选型中,所以不能做试验来确定。
wlsui 发表于 2007-5-4 19:08 | 显示全部楼层
Re:
这也要看你通信的环境吧<br />比如外部干扰的大小,线路的长短及优劣
wangshujun 发表于 2007-5-5 17:01 | 显示全部楼层
传输干扰是一个问题,传输的电平芯片也有影响
还有一个重要问题,频繁的中断是arm的一个重要瓶颈,115200的频率下如果有多个中断,则有危险,只是用串口中断则没有问题的。
zlgARM 发表于 2007-5-5 18:27 | 显示全部楼层
32位处理器
王书军说得对。我只是说理论上,波特率时钟的最大值,但实际上电平转换芯片不能达到那么快的速率。传输干扰等问题又是另外一回事了。
 楼主| 32位处理器 发表于 2007-5-6 17:53 | 显示全部楼层
RE
我是用在通信设备内部的板间通信,由于只是实现简单的连接,所以用UART比较容易实现,当然还有成本因素。数据线长度约50cm,走LVTTL电平(即3.3V),没有电平转换,将布线在六层板的内信号层,速率高带来的传输干扰应该没有问题,我以前的设备在背板上走2Mbps的ST-BUS总线都很可靠(5V)。我的关注点在LPC2214本身,它的UART外设在超过115.2kbps时是否能够可靠通信。<br /><br />感谢各位的回复。
VisionShow 发表于 2007-5-6 19:08 | 显示全部楼层
不能可靠通讯
sky412 发表于 2007-5-9 09:13 | 显示全部楼层
to VisionShow:是怎么样的不可靠,能否解释一下?
