[ZLG-ARM] DBE Warning 00255: 无可奈何!
3902|8
 楼主| Ice_River 发表于 2007-5-8 10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
DBE&nbsp;Warning&nbsp;00255:&nbsp;WIN32&nbsp;exception&nbsp;code&nbsp;0xc0000005&nbsp;was&nbsp;caught&nbsp;in&nbsp;dbess_imagedbt_image.cpp:160<br />这个问题困扰很久了!<br />ZLGARM的网页我看了!没有找到合适的解决方法!<br />求教各位,有遇到类似问题的,多帮忙!多谢各位!
zlgARM 发表于 2007-5-8 13:39 | 显示全部楼层
冰河
希望这个能对您解决问题有所助益。
 楼主| Ice_River 发表于 2007-5-8 14:23 | 显示全部楼层
Windows和GCC什么关系呢?
感谢ZLGARM~!<br />链接可能被删除!提示如下:<br />Sorry!&nbsp;您要找的文件,21IC服务器已经删除或者过期;请返回&nbsp;21ic.com&nbsp;重新进行定义。<br />&nbsp;<br />有些帖子说如果换成GCC&nbsp;2.95可以解决!<br />如何换呢?<br />
andante 发表于 2007-5-8 14:50 | 显示全部楼层
DBE Warning 00255: 有几个连接可参考下
<br />http://forums.arm.com/lofiversion/index.php/t4282.html<br />http://gcc.gnu.org/ml/gcc-bugs/2003-06/msg01719.html<br />http://gcc.gnu.org/ml/gcc-prs/2002-06/msg00327.html<br /><br />大致都有这么提到:<br />The&nbsp;same&nbsp;files&nbsp;compiled&nbsp;with&nbsp;arm-elf-gcc&nbsp;3.0.4&nbsp;work&nbsp;perfectly.<br />the&nbsp;same&nbsp;files&nbsp;compiled&nbsp;with&nbsp;arm-linux-gcc&nbsp;2.95.5&nbsp;work&nbsp;perfectly<br /><br />产生的原因有:<br />&gtHow-To-Repeat:<br />某些版本的GCC编译器<br />Compile&nbsp;any&nbsp;file&nbsp;with&nbsp;&quot;-g&quot;&nbsp;option&nbsp;using&nbsp;arm-elf-gcc<br /><br />所以比较合适的方法是,用低版本的编译器。比如2.95.5等等。<br />假设2.95.5解压在/usr/local/arm/2.95.5,那么可修改Makefile:<br />CROSS_COMPILE&nbsp;=&nbsp;/usr/local/arm/2.95.5/bin/arm-linux-gcc<br /><br />注:偶只是大致列举,具体修改,请参照具体的Makefile修改(类似)。
 楼主| Ice_River 发表于 2007-5-8 15:22 | 显示全部楼层
感谢楼上!
我用的是ADS1.2!为什么会涉及到GCC的版本呢?<br />
andante 发表于 2007-5-8 16:01 | 显示全部楼层
调试gcc编译器生成的Image带来的问题
当然,如果你不调试gcc编译器生成的image(一般是elf,&nbsp;好象是),当然没有关系。注:据说,AXD对gcc的支持非常有限。呵呵~<br /><br />
 楼主| Ice_River 发表于 2007-5-8 16:30 | 显示全部楼层
感谢!
的确是很有限!是生成image后AXD对其不支持!我怎么能更新或者改变ADS1.2里面的GCC呢?
andante 发表于 2007-5-9 08:18 | 显示全部楼层
不知道是什么情况下出现:DBE Warning 00255
http://www.linuxfans.org/nuke/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=83959<br />原来ADS用的可能是某个版本的gcc,以前还不知道~<br />ADS1.2里gcc版本?好象有难度,等ADS下一版本发布吧<br /><br />不知道你的warning是什么情况下产生的:<br />1)利用arm-linux-gcc交叉编译(加上-gdwarf2),通过仿真器用AXD进行调试<br />&nbsp;&nbsp;//&nbsp;那样,更换交叉编译器的版本则可,比如2.95.3。<br />2)用armcc(ADS)生成。应该不会出现DBE&nbsp;Warning&nbsp;00255。如果出现了,则可能是:jtag调试器或使用的代理调试软件的问题。<br />
 楼主| Ice_River 发表于 2007-5-9 08:42 | 显示全部楼层
非常感谢!
jtag调试器或使用的代理调试软件的问题。&nbsp;<br />的确是这个的问题!<br />我今天早上重新装了ADS原来使用1.06的easyjtag现在换成1.05&nbsp;错误就没有出现!非常感谢&nbsp;andante&nbsp;&nbsp;
