[ZLG-ARM] lpc2210的问题
2778|3
 楼主| whshuai 发表于 2007-2-27 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了lpc2210的资料,上面说:BOOT1:0=01&nbsp;选择引导&nbsp;CS0&nbsp;控制的&nbsp;16&nbsp;位存储器<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BOOT1:0=11&nbsp;选择引导&nbsp;CS0&nbsp;控制的&nbsp;16&nbsp;位存储器<br /><br />那这两个有什么区别阿?
zlgARM 发表于 2007-2-27 17:15 | 显示全部楼层
RE
BOOT1:0=11&nbsp;选择引导内部flash。<br />
wangshujun 发表于 2007-3-1 09:17 | 显示全部楼层
2楼的,你看的是2214的文档吧
在2210里面为了兼容2214的引脚定义,所以出现了这种情况。
zlgARM 发表于 2007-3-1 09:36 | 显示全部楼层
re
谢谢楼上的指正,2210是没有内部flash的。<br /><br />2210不能以BOOT1:0=11的方式选择内部FLASH,但又必须响应BOOT1:0引脚值为11的输入——所以在BOOT1:0=11的时候,给出选择CS0控制的16位存储器的响应。
