[ZLG-ARM] 请教LPC2000 FLASH UTILITY V2.2.0怎么没有LPC2142等芯片
4629|9
 楼主| wike 发表于 2007-2-27 22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
zlgARM 发表于 2007-2-28 08:27 | 显示全部楼层
re
请使用NXP推出的新款ISP软件:<br />FlashMagic&nbsp;Ver&nbsp;3.39.175。<br />请到http://scn.nxp.com下载。
xeixiu_z 发表于 2007-2-28 09:24 | 显示全部楼层
用LPC2000 FLASH UTILITY V2.2.3即可
用FlashMagic速度太慢了!
kliwei 发表于 2007-3-6 09:48 | 显示全部楼层
RE
用新版的&nbsp;V2.2.3吧,可以下得到了。
arzhiy 发表于 2007-3-6 11:52 | 显示全部楼层
那儿可以下载新版的 LPC2000 FLASH UTILITY V2.2.3?
那儿可以下载新版的&nbsp;LPC2000&nbsp;FLASH&nbsp;UTILITY&nbsp;V2.2.3??
hotpower 发表于 2007-3-6 13:03 | 显示全部楼层
在www.zlgmcu.com上搜索isp即可
tonychow 发表于 2007-3-6 21:46 | 显示全部楼层
不过以后还是得用FlashMagic的
尤其是想玩23xx和24xx的
xeixiu_z 发表于 2007-3-7 09:10 | 显示全部楼层
下载地址
“http://www.zlgmcu.com/download/downs.asp?ID=1070” <br /> 相关链接:<a href='http://www.zlgmcu.com/download/downs.asp?ID=1070'>http://www.zlgmcu.com/download/downs.asp?ID=1070</a>
arzhiy 发表于 2007-3-7 09:36 | 显示全部楼层
谢谢
hotpower 发表于 2007-3-7 12:32 | 显示全部楼层
关于FlashMagic软件设置LPCARM ISP问题
T1/T2虽能控制,但问题还没解决~~~<br />设置T1=50mS,T2=250mS,Baud&nbsp;Rate=28800,interface=None(ISP)<br />但是ISP(P0.14)在ISP操作期间还是电平抬高了~~~<br /><br />凑合用吧~~~速度虽然慢一点,但支持器件和COM口较多.<br /><br />再者注意选取加密位时,要修改STARTUP.S文件,使0x1fc位置空出.<br />;&nbsp;Enter&nbsp;the&nbsp;C&nbsp;code<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IMPORT&nbsp;&nbsp;__main<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;R0,&nbsp;=__main<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BX&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;R0<br />;以下加入代码使0x1fc位置空出<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;WHILE&nbsp;.&nbsp;&lt&nbsp;0x200<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DCD&nbsp;0xffffffff<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;WEND<br />这样即可随意点击&quot;Set&nbsp;Code&nbsp;Read&nbsp;Prot&quot;,以使FlashMagic能在0x1fc处写入0x87654321.<br />
