[C语言] c语言里如何判断485通讯中断,求助高手!!!!
3054|11
 楼主| miaomiaozhuzhu 发表于 2015-6-18 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果一开始有数据通过485收发,但是突然数据中断,收不到数据,程序里怎么判断通讯中断呢?
ningling_21 发表于 2015-6-18 14:47 | 显示全部楼层
使用定时器,在串口中断中清除计数值,如果没有产生串口中断,定时器的计数值就会不断累加,当大于某个值例如5秒,你就知道通信断了
chinacn1989 发表于 2015-6-22 08:43 来自手机 | 显示全部楼层
485就是串口吧,没有超时中断么?
coody 发表于 2015-6-22 15:12 | 显示全部楼层
xyz549040622 发表于 2015-6-22 17:27 来自手机 | 显示全部楼层
51没有超时中断的,建议检测在一定时间内没收到指令,就默认中断了
 楼主| miaomiaozhuzhu 发表于 2015-6-23 20:22 | 显示全部楼层
收到485数据时置位flag=1;但是什么时候算收不到指令呢?while(1)里面一直执行flag=1的子程序,所以不能把flag=0;
 楼主| miaomiaozhuzhu 发表于 2015-6-23 20:25 | 显示全部楼层
使用定时器,在串口中断中清除计数值,如果没有产生串口中断,定时器的计数值就会不断累加,当大于某个值例 ...
由于程序一直运行,早晚计数值会溢出的,会自动从0开始
ningling_21 发表于 2015-6-24 10:01 | 显示全部楼层
计数值是需要你自己定义的变量,不是内部定时器的寄存器的值
 楼主| miaomiaozhuzhu 发表于 2015-6-24 11:38 | 显示全部楼层
我自己定义的变量在定时器中断程序里每隔一秒加1,所以也会溢出的
gx_huang 发表于 2015-6-24 13:01 | 显示全部楼层
这个世界,当老师最累!
判断串口通讯是否长时间没有通信,和定时器一秒加1溢出有什么关系呀,如果5S后认为通信异常,你难道等256秒后判断。
 楼主| miaomiaozhuzhu 发表于 2015-6-24 13:34 | 显示全部楼层
这个世界,当老师最累!
判断串口通讯是否长时间没有通信,和定时器一秒加1溢出有什么关系呀,如果5S后认为 ...
有一个同学回答我说使用定时器,在串口中断中清除计数值,如果没有产生串口中断,定时器的计数值就会不断累加,当大于某个值时即为中断,我是给他解释这样不行
gx_huang 发表于 2015-6-24 14:33 | 显示全部楼层
有一个同学回答我说使用定时器,在串口中断中清除计数值,如果没有产生串口中断,定时器的计数值就会不断 ...
真不懂你要怎样的处理效果。
如果5S内没有串口中断,这个定时器的计数没有被清零,则5S后,定时器的计数大于5了,你就认为串口通信异常,可能另外一方死机,或者线路问题,这是可以的呀。
