DSP扩展SRAM
1167|13
 楼主| guoyt 发表于 2015-6-18 22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP扩展的SRAM一般是用来存放数据的吧,存储原理我理解的是一个地址对应一个数据,我选用的两片SRAM型号是CY7C1041V33,18位地址线连接时打乱了,相当于原来顺序存储变成了无规律的存储,只是改变了数据在SRAM内部存储位置。同理,改变数据线,也只是改变了数据在SRAM内部的存储形式。所以我觉得理论上讲是不是没有问题。。。。
hanwe 发表于 2015-6-18 22:43 | 显示全部楼层
打乱干嘛
 楼主| guoyt 发表于 2015-6-18 22:43 | 显示全部楼层
我将数据线和地址线都打乱连接就是为了走线整齐,少打一些过孔。减少板层。
yufe 发表于 2015-6-18 22:43 | 显示全部楼层
你这个想法有点拽。数据线改了也许能接受,地址线乱了,写到sram外边去怎么办?
 楼主| guoyt 发表于 2015-6-18 22:44 | 显示全部楼层
这个怎么解释
yufe 发表于 2015-6-18 22:44 | 显示全部楼层
因为DSP不可能扩展全部地址空间,那太浪费SRAM了,这东西死贵的,用的越来越少了。
不太理解为什么会写到SRAM外面去,我详细说一下我的想法:
C6713的EMIF接口提供E2-E21共20根地址线,SRAM提供A0-A17共18根地址线,根据手册上面说,A0-A17地址线中,A0-A8为行地址编码,A9-A17为列地址编码。
 楼主| guoyt 发表于 2015-6-18 22:45 | 显示全部楼层
现在,我改变E2-E19与A0-A17的连接顺序,只是改变了数据在空间的存储位置,不会写到SRAM外面去呀。挺着急的,请高手指点。
wangpe 发表于 2015-6-18 22:45 | 显示全部楼层
CY7C1041V33好像也不是很贵,不过给出的官方手册上只给出了EMIF接口与该存储芯片的接口
至于楼主说的为将就PCB设计改变地址线和数据线的链接方式这个还真没分析到,最近也想用PSOC3的EMIF接口扩展flash存储器,不知道楼主有什么建议没?谢谢!
langgq 发表于 2015-6-18 22:45 | 显示全部楼层
记得有一个关于EMIF接口的视频,我找找看能不能找到
视频暂时没找到,这里有它的中文数据手册,你可以参考一下
http://www.cypress.com/?rID=56752
 楼主| guoyt 发表于 2015-6-18 22:47 | 显示全部楼层
算了,端午后再说吧
hexenzhou 发表于 2015-6-23 19:33 | 显示全部楼层
地址线可以乱,数据线不能乱。
