[ZLG-ARM] 终于解决easyjtag不能连接问题,详细说明
2607|2
 楼主| supersunny 发表于 2007-4-3 18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
买到周工的smartarm2200后一直没敢动,老老实实的看完了所有的例程后昨天<br />开始做第一个和开发板有关的实验<br />按照试验要求要把所有跳线设置好<br />然后make<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;debug<br />在AXD环境中选option项设置&nbsp;目标参数<br />选中easyjtag.dll后确定<br />结果果然如说明中所说出现第一个错误<br />点connect&nbsp;mode选&nbsp;&nbsp;attach<br />点restart&nbsp;后&nbsp;&nbsp;出现第二种错误<br />00041&nbsp;an&nbsp;unspecified&nbsp;debug&nbsp;toolbox&nbsp;call&nbsp;faild<br />当时蒙了,怎么回事啊,就这样来回的折腾一直到晚上12点还是不行<br />就想,算了,明天再说吧<br />今天上网一查,原来好多兄弟和我一样,但是我在论坛里面搜索所有的帖子<br />也没有一个确切的如何解决的方法<br />周公的官方解决方法是设置并口为spp方式<br />但是有好几位兄弟和我一样,就是在xp里面没有设置spp的地方<br />我做了三年网管,各位可不要怀疑我不会设置端口,嘿嘿<br />最后,我就在google里面查spp端口到底怎么个定义<br />终于给我找到了解决的方法<br />spp端口&nbsp;地址范围&nbsp;&nbsp;0x378--0x37F<br />这就好办了,只要把它用到的资源设置成这个就可以了阿<br />所以<br /><br />经过我多次试验,确定在&nbsp;设置LPT端口的时候要在<br />1、端口设置--&gt启用旧式即插即用检测&nbsp;&nbsp;打勾<br />2、资源&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;--&gt使用自动设置&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;把勾去掉<br />3、资源&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;--&gt设置基于--&gt&nbsp;下拉菜单中选择(基本配置0000---0005)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;中的一个使&nbsp;(输入输出范围)为&nbsp;0378--037F<br />好了<br />这就是我做的所有的工作<br />如果还有什么地方说的不是很明白,请大家补充<br />欢迎大家指正
zlgARM 发表于 2007-4-3 18:13 | 显示全部楼层
supersunny
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;谢谢楼主的分享了。:)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;补充一下,是在设备管理器的LPT端口里设置。
wacious 发表于 2007-4-4 22:44 | 显示全部楼层
我按照这样做了还是不行
我按照这样做了还是不行<br />CMOS里有SPP的设置的<br /><br />我总是有这个,00041&nbsp;an&nbsp;unspecified&nbsp;debug&nbsp;toolbox&nbsp;call&nbsp;faild<br />也不知道什么原因
