电源芯片输入脚的内阻
1446|5
 楼主| YEO 发表于 2015-6-20 20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
每个芯片的输入脚都有内阻的吧?
如图所示,5脚有内阻和R1的分压,5脚的输入电压是否就安全了(光耦没开通时)?
戈卫东 发表于 2015-6-20 20:11 | 显示全部楼层
输入电压不超过25V可以用这个电路
超过25V要在5和3脚再并一个47K的电阻
 楼主| YEO 发表于 2015-6-20 20:20 | 显示全部楼层
输入电压是24V,
R1弄大些,
如果有R1和 5脚内阻的分压
5和3脚不并电阻可以吗?
@戈卫东
戈卫东 发表于 2015-6-20 20:22 | 显示全部楼层
24V直接用这个电路就可以啊
5脚内部电路不清楚,不知道“分压”的搞法行不行。。。。可是你的24V没有必要纠结的吧
jasonell 发表于 2015-6-21 22:34 | 显示全部楼层
引脚损坏主要是电流吧,限流了,就不会坏,加上引脚本身有些泄漏电阻(对地)的,也有分压效应。
YEO
132
