【请推荐】性价比最高的16位AD芯片是哪个?
5342|7
 楼主| Quiza 发表于 2008-7-2 16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在用的是AD7663,16BIT/250KSPS,可是价格有点高,加上基准源和缓冲器,将近200元,使用时发现经常莫名其妙的发烫,不知道有没有便宜点的、同样好用的16位ad芯片呢?
 楼主| Quiza 发表于 2008-7-2 16:24 | 显示全部楼层
单路、多路的都行
keaiduoyu 发表于 2008-7-2 21:41 | 显示全部楼层
看你用在什么场合了
现在AD DA 器件很多上MAXIM ADI TI 上看看,会找到你想要的器件
leon0001 发表于 2008-7-7 11:50 | 显示全部楼层
我用过MAX1167,
4通道,250K,SPI接口,挺好用的。精度挺高,我采样电压,可以达到0.1mv的精度和分辨率
jacky-cheung 发表于 2008-7-7 20:00 | 显示全部楼层
4楼别吹牛,0.1MV的分辨率有可能,精度就
0.1mv,输入1V,精度万分之一;输入5V,十万分之二,
搞笑,我搞电力仪表几年。
leon0001 发表于 2008-7-7 21:09 | 显示全部楼层
回5楼
呵呵,应该是表达失误
分辨率的确是0.1mv,但精度,由于还没有用标准源来标定,所以,不大肯定。
csaner 发表于 2008-7-8 13:20 | 显示全部楼层
你的输入信号是多少?
AD7663的输入范围比较大,支持双极性输入,所以价钱会比较贵。
bbyeah 发表于 2008-7-8 19:34 | 显示全部楼层
双极性有ADS8342,TI的
4通道16位250K,最大2.5V参考,并行,零售120左右
