[ZLG-ARM] 将导致你的产品不稳定的 MAM 问题
3196|4
 楼主| 永知无境 发表于 2007-5-29 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
LPC2000单片机的MAM有问题。<br /><br />我使用的是LPC2138,&nbsp;18.432外部晶体,CPU频率55M。编译器使用&nbsp;ARM&nbsp;REAL&nbsp;VIEW&nbsp;3.0(FOR&nbsp;KEIL)<br /><br />软件已经搞好,代码大概3W行。99%都是自己的代码。当时当我加入一个经纬度计算时,系统变得不稳定,出现指令异常。跟踪后发现异常发生在系统的&nbsp;tan&nbsp;三角函数中。于是开始删代码,足足删了一天,结果是:关闭了所有的中断,代码仅仅剩下数百行,发现调用tan&nbsp;函数时很容易出错,而且如果加上一些其实不会被执行的代码就会好。于是开始怀疑硬件的问题,最终把&nbsp;MAMTIM&nbsp;从推荐的3改成4,就好了,于是我把MAMTIM&nbsp;设置为5,留点余量。<br /><br />下面是其他发现&nbsp;MAM&nbsp;问题的用户的讨论。还有些网址,可惜不是英文的,看不懂。<br /><br />http://www.embeddedrelated.com/groups/lpc2000/show/24422.php<br /><br />
nanpia 发表于 2007-5-30 10:49 | 显示全部楼层
这个一定要顶
这个一定要顶,多谢提醒
qihao 发表于 2007-5-30 15:58 | 显示全部楼层
尿一个标记,帖主莫气
mounteng 发表于 2007-5-30 18:44 | 显示全部楼层
标记了
标记了<br />好人
pk.kong 发表于 2007-5-31 09:14 | 显示全部楼层
好人
