[ZLG-ARM] 关于LPC214X的P0.31
2384|5
 楼主| lazyone 发表于 2007-8-17 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
周立功的&ltLPC214x&nbsp;用户指南&gt第78页有一句:<br />注:当RESET管脚为低电平或禁止JTAG端口时,该管脚必须不能外部拉低。<br />NXP的原文是:<br />Note:&nbsp;This&nbsp;pin&nbsp;MUST&nbsp;NOT&nbsp;be&nbsp;externally&nbsp;pulled&nbsp;LOW&nbsp;when&nbsp;RESET&nbsp;pin&nbsp;is&nbsp;<br />LOW&nbsp;or&nbsp;the&nbsp;JTAG&nbsp;port&nbsp;will&nbsp;be&nbsp;disabled.<br />大家自己理解一下原文的意思吧.
wangshujun 发表于 2007-8-19 08:09 | 显示全部楼层
手册没有错
结构上可以用作输入,但是复位时有特殊用途,其实就是片内boot运行期间会判断,如果用作输入的话,外部的信号在复位发生的时候是不确定的,因此可能误判,类似情况也存在于p0.14
computer00 发表于 2007-8-19 08:54 | 显示全部楼层
倒塌了...or是否则的意思,怎么翻译成了或者了...
hq_y 发表于 2007-8-19 09:00 | 显示全部楼层
嗯同意00的意见;从语法上也能看出来,
or&nbsp;the&nbsp;JTAG&nbsp;port&nbsp;<b>will</b>&nbsp;be&nbsp;disabled.
btiger2000 发表于 2007-8-20 10:53 | 显示全部楼层
翻译有出入!
不过我们还真遇到过这个问题!&nbsp;新作的板子死活无法JTAG仿真,后来才发现这个,原来P0.31在复位时被拉低了,无法进入jtag调试。
heqiaojun 发表于 2008-6-11 10:41 | 显示全部楼层
请问如何保证P0.31复位时不被拉低
问题:<br />1.在哪里查看P0.31有没有被外部拉低?通过IO0PIN&nbsp;这些寄存器的值查看?&nbsp;<br />2.如果真的被拉低了,如何让它恢复正常,接上拉电阻吗?
