[MM32生态] 跪求一款无刷直流电机
1495|4
 楼主| lytno 发表于 2015-6-26 21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我需要一款直流无刷电机,电机参数如下:
供电:首选310V,可选48V/36V;
功率:大于175W,200W左右;
转速:2000转左右(如果需要可加减速机)
形状:圆柱形;
直径:理想的是40-50mm;
用途:水下机器人推进器;
这个电机国外是可以做到的,但是我咨询了国内很多电机厂家都说做不到,请大家帮忙给推荐一些电机或电机厂家,万分感谢!
tyw 发表于 2015-6-27 15:10 | 显示全部楼层
 楼主| lytno 发表于 2015-6-29 17:09 | 显示全部楼层
http://www.xytzdj.cn/product/146.html
国内的起码得Φ60以上.
谢谢回答,的确,我咨询了N多厂家,最小的只能做到60mm,我不懂电机制作,不清楚难在哪,国外倒是有可以做到的
diyocean 发表于 2015-7-1 07:38 | 显示全部楼层
国外有卖的,前几天还看过选型的册子,一定要无刷直流电机吗?   伺服电机应该可可以啊,虽然理论上直流无刷+驱动器的功种比要比交流伺服高,但毕竟后者的供应商比较多符合你要求的产品也好选择,300v直流母线供电……    国内的电机一般是中惯量的,扭矩大一些。  有一些电机是细长的   惯量低,扭矩小,属于高转速的。
2362758783 发表于 2022-4-19 17:40 | 显示全部楼层
可以做的  外转的 线圈灌密封胶 达到防水功能 功率560W的 4250
