48Vdc直流电源浪涌防护解决方案
1396|0
 楼主| langtuodianzi 发表于 2015-6-29 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
基站直流电源浪涌防护解决方案,如图所示。该方案中的第一级雷击电流泻放采用单独的堆叠式GDT替代传统的 GDT 与 MOV 串联,与第二级防护 MOV 之间的耦合可以根据客户的具体应用采用电感或电阻来实现。此方案,可以在更小占板面积下,实现高达 20KA 的 8/20us 雷击电流防护。
随着客户对于直流电源防护能力、防护方案的尺寸、以及性价比要求的提高,传统的 GDT 加 MOV 的保护解决方案暴露出其占板面积大、多元器件并联、成本高以及高保护残压等不足。而基于浪拓电子新型堆叠 GDT 的方案则因其具有以下优势:
1)紧凑的堆叠 GDT,长度 B<17mm, 高度 H<9mm,实现 20KA 的 8/20us 防护能力
2)直接应用于直流电源,无续流问题,无需 MOV串联
3)高绝缘电阻,低电容
4)与多个 MOV 并联解决方案相比,相同的保护能力,其高度降低 50%, PCB 占板面积节省超过 40%
不存在不同并联支路间不平衡电流的问题
由于多级堆叠 GDT 由于其拥有以上诸多优点,使得它理想适用于各种 48-72Vdc 直流电源的雷击浪涌防护。
个人签名:来谈些体会、心得,抛砖引玉之外更望得到行家们的指教,以期防雷保护器件应用也能出上点力。 浪拓电子--您身边的电路保护专家www.szlangtuo.com
33
