[ZLG-ARM] lpc2200工程模板中的startup.s文件的堆栈定义问题
4018|6
 楼主| yamaki 发表于 2007-10-29 20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
lpc2200工程模板中的startup.s文件第250行至254行<blockquote>StackSvc&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DCD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SvcStackSpace&nbsp;+&nbsp;(SVC_STACK_LEGTH&nbsp;-&nbsp;1)*&nbsp;4<br />StackIrq&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DCD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IrqStackSpace&nbsp;+&nbsp;(IRQ_STACK_LEGTH&nbsp;-&nbsp;1)*&nbsp;4<br />StackFiq&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DCD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FiqStackSpace&nbsp;+&nbsp;(FIQ_STACK_LEGTH&nbsp;-&nbsp;1)*&nbsp;4<br />StackAbt&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DCD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AbtStackSpace&nbsp;+&nbsp;(ABT_STACK_LEGTH&nbsp;-&nbsp;1)*&nbsp;4<br />StackUnd&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DCD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UndtStackSpace&nbsp;+&nbsp;(UND_STACK_LEGTH&nbsp;-&nbsp;1)*&nbsp;4</blockquote>括号中的STACK长度为何要减1呢?这样第一个StackSvc的地址为0x3ffffffc,虽然这个STACK的长度为0。这里如果不减1,可以么?
 楼主| yamaki 发表于 2007-10-30 08:51 | 显示全部楼层
为什么要减1呢?
computer00 发表于 2007-10-30 09:27 | 显示全部楼层
也许是空栈吧.
zlgarm 发表于 2007-10-30 17:47 | 显示全部楼层
re
用户可以拿数组来类比就比较好理解了<br />-1是为了获取堆栈顶地址,不-1就操做到栈顶外面去了!
wchangtao 发表于 2007-11-6 11:01 | 显示全部楼层
对周公的解释有些疑问
终于找到相同的问题了!<br />不过对周公的解释有些疑问,想法可能有些错误,请指正!<br />用{label}&nbsp;SPACE&nbsp;expr开辟空间时是以字节为单位的,lable应该指向申请的空间的最低的一个字节,而不是一个32位的字。又因为ads1.2支持的是满递减的堆栈,所以如果用(*STACK_LEGTH&nbsp;-&nbsp;1)的话,对于其他的堆栈不会产生影响,但是对于第一个声明的堆栈来说会比预期的空间少4个字节,有可能产生操作越界。<br />例如:设栈起始地址为0x40000000,StackSvc是第一个声明的堆栈<br />SVC_STACK_LEGTH&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EQU&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1<br />.................<br />StackSvc&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DCD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SvcStackSpace&nbsp;+&nbsp;(SVC_STACK_LEGTH&nbsp;-&nbsp;1)*&nbsp;4<br />则StackSvc的值在编译后是0x40000000,而不是0x400000004。即StackSvc指向的不是栈顶,而是少4个字节。如果用到管理模式的堆栈,进行数据保存的话就会产生错误。因为是满递减堆栈,而地址为0x40000000-1的空间访问不到,就会产生错误。<br />以上是我的一点想法,请指正。
zlgarm 发表于 2007-11-6 16:59 | 显示全部楼层
re
内存操作是从低地址开始的,不管是向上增长还是向下,堆栈的增张是一字为单位的,字内部的写入顺序还是从低地址开始写,如果不减1,第一个栈操作就操作在栈外了。
wchangtao 发表于 2007-11-6 18:14 | 显示全部楼层
还是不明白
但是堆栈操作的时候SP会先减4&nbsp;的呀,然后才向栈内写数据,第一个栈操作不会到栈外的吧。
